HP LaserJet 2420: Размытость печати
0. Chaos73 02.09.20 10:29
Всем привет. Подскажите пожалуйста по какой причине принтер может выдавать такую печать. Пробовал разные картриджи, менял в них и барабаны и валы и перезаправлял. Дефект появился внезапно, на стоптесте тоже самое.
https://a.radikal.ru/a35/2009/95/88da1c916212t.jpg
Отредактировано 10:30 02.09.20 Chaos73
1. Scuzzy 02.09.20 10:45
В чем проблема, покажите на фото.
2. aleksejjgmyzin 02.09.20 10:46
Добрый день. А пробег какой? Может с печкой проблемы?
3. K_Andrey 02.09.20 10:47
<cite><b>Chaos73</b> (0): на стоптесте тоже самое.</cite>На фотобарабане до переноса,или же на листе до печки?Оригинальные картриджи есть возможность использовать,а не перезаправленные?Показания счётчика страниц узнать не помешает.Engine test тоже с дефектами?Ну и почистить вал переноса тоже не помешало бы.Ну и качество фотки не лучшее,толком ничего не видно...Фотку или скан получше бы.
Ну и профилактику принтеру.
Отредактировано 10:51 02.09.20 K_Andrey
4. Дмитрий.С 02.09.20 10:50
<code><cite>(0)</cite></code> Пробивает на корпус, пора
5. aleksejjgmyzin 02.09.20 10:58
(4) Может быть и такое, у меня клиенты один раз умудрились на плату питания скрепку уронить (только дефект проявлялся другой), как они так умудрились выяснить так и не смог.
6. K_Andrey 02.09.20 11:03
Ещё не помешает бумагу поменять.Или просто на другую марку,или на более плотную,тонкую,толстую,белую,сухую, и т.д.Потом по обстановке...
7. _MAVR_ 02.09.20 18:07
(0) не знаю какая бумага у вас, но у нас попадается такая бумага - пропускаешь 10 листов на iR1133 и нижняя часть сканера - мокрая от конденсата ....
8. Chaos73 03.09.20 09:33
(3)Фото вроде приближается на том же радикале, это не фото размыто это текст так напечатан ) На матроске не понятно потому, что там горизонтальные линии. Оригиналы картриджей нет возможности использовать, т.к. аппарат очень старый и остался 1. Стоптест до печки. Все чистил и менял на новые части. 570343 пробег.
https://radikal.ru/big/xoq5eld0271l5
9. GSE 03.09.20 09:49
синхронизация начала строки плавает
почисть ЛСУ ... передерни кабели от него ... или поменяй
Отредактировано 09:50 03.09.20 GSE
