Xerox WF 510DP: обновление IOT
0. osn1980 02.09.20 10:30
Господа, у кого есть опыт с данным аппаратом Xerox WF 510dp контролер YKE Dell. Суть проблемы: была попытка обновить прошивки IOT аппарата (когда и кем, неизвестно, таким достался). По факту имеем сообщение на панели аппарата: Donwload files to port. HW адрес не определяет, бумагу не видит. В доке по аппарату GP по обновлению ПО нет, по своду информации по ширикам с контроллером YKE указано что обновляется через контроллер. Опыт работы с 6204/6604/6279 имеется, там проблем с этим никогда не было.....
если есть возможность подскажите как обновить ПО в принтерной части, прошивка имеется крайняя для этого аппарата 03.04.06-17. Текущая 03.03.06-16
1. osn1980 02.09.20 10:36
http://data5.i.gallery.ru/albums/gallery/175131-9868a-119457493-m750x740-ud1c6f.jpg
http://data5.i.gallery.ru/albums/gallery/175131-e23f1-119457492-h200-u58d4a.jpg
Отредактировано 10:43 02.09.20 osn1980
2. kgbeast 02.09.20 13:36
IMPORTANT NOTE: There is an intermittent problem that may occur downloading firmware to the 510dp using Accxes v11.0 through v12.1. If it does occur, the 510dp control board will become inoperative until a service technician performs a firmware reload manually. Therefore we strongly recommend you upgrade to Accxes v12.2 or later before upgrading the 510dp firmware. - версия контролера случаем не ниже 12.2?
3. kgbeast 02.09.20 14:04
Судя по надписи на табло принтер вогнали в режим обновления прошивки. Можно попробовать обновить так же как это делается на 8825/8830:
для обновления требуется нуль-модемный кабель RS232 9pin
-- соединить кабелем принтерный контроллер и компьютер/ноут
-- из MSDOS/командной строки послать файл прошивки программой sendfile.exe
например "c:\sendfile.exe 03060016.bin COM1" - прошивка 03060016.bin, в порт COM1
4. osn1980 04.09.20 09:47
(2) да , ниже - 12.0 build 255.
поднимать версию софта контроллера? диски есть.......
5. osn1980 04.09.20 09:50
контроллер я по софту подниму, но останется вопрос - все таки в ручную поднимать прошивку принтера или после обновления ПО контроллера, потом она обновится при загрузке ее через контроллер?
6. kgbeast 04.09.20 11:58
<cite><b>osn1980</b> (5): контроллер я по софту подниму, но останется вопрос - все таки в ручную поднимать прошивку принтера</cite>
<cite><b>kgbeast</b> (2): If it does occur, the 510dp control board will become inoperative until a service technician performs a firmware reload <b>manually</b>.</cite> написано, что контроллер не заведётся пока не будет прошит вручную.
7. osn1980 04.09.20 13:28
(6)спасибо, буду пробовать.....
8. osn1980 08.09.20 11:53
(6) мил человек, не могу найти програмки sendfile, нет возможности выложить или на мыло заслать?
9. kgbeast 08.09.20 15:01
https://dropmefiles.com/ekVov
10. kgbeast 08.09.20 15:22
Кстати, настройки ком-порта: 8 бит, 1 стоп-бит, нечёт., скорость 19200.
11. osn1980 08.09.20 15:54
(10)еще раз спасибо, выручили.
как попробую оживить отпишусь
