Canon MF249dw: самопроизвольно крутит мотором
0. Космик 02.09.20 13:54
Всем привет. Попался МФУ с такой проблемой: в спящем режиме крутит мотором (иногда 5 секунд, иногда 10 - 15 секунд, иногда по несколько раз подряд, звук нормальный, как-будто просто печатает, бумагу захватить не пытается), при этом из сна не выходит. МФУ было подклчено через wi-fi. Сейчас wi-fi отключен, другое помещение, воткнут только сетевой кабель, все настройки сброшены (после сброса, кстати, появилось сообщение "Треб. зарядка аккум. в теч. 24 часов для сохр. настроек врем. После выкл. и вкл."), пролема всё та же. Подскажите, где копать?
1. Космик 02.09.20 14:54
Забыл добавить, периодичность запуска принтера в спящем режиме разная, иногда 15 минут молча стоит, иногда через 30 секунд повторяется проблема.
2. Erjan 02.09.20 15:20
Я с подобным на Кио 2535 встречался. Выявить/устранить не смог. Подозрения на то, что все-таки по сети (все были по сети подключены) на устройство что-то прилетает.
3. Космик 02.09.20 15:51
(2) В моём случае МФУ без USB и wi-fi, провод только от розетки идёт. При этом работает всё исправно в плане печати и копирования.
Дополнительно попередёргивал все провода в форматере, обновил ПО аппарата. Результата положительного нету.
Отредактировано 15:53 02.09.20 Космик
4. GSE 02.09.20 16:56
поменяй гл плату, она недорогая
https://zipzip.ru/prod/?pid=675742
5. Michael_074 03.09.20 08:34
На HP LJ 1320 было такое. Передавлен и перебит жгут проводов, идущих на разъем доп.лотка. Ремонтировали печку и при сборке передавили.
