Riso RZ370: Ошибка P-04-513
0. Stepanko2008 02.09.20 17:34
Ризограф Riso RZ370.
Общий счетчик 531460
Мастер 4749.
В процессе работы вдруг остановился и выдал ошибку P-04-513. В интернете пишут, что проблема в барабане. Надо его чистить и все будет тип топ. Но на 100% гарантий нет.
При осмотре ризографа обнаружил еще, что резинки съема мастер пленки порвались. Может проблема была не в фотике а именно в них?
В любом случаем подскажите, пожалуйста, парт-номера этих резинок (ремней), кто знает?
1. _MAVR_ 02.09.20 18:10
Точно в фотике.
я бы на месте клента обратился к другим специалистам...
Четыре случая в трех разных организациях P04-513 - но ничего общего.
1. RZ370 7-8млн - сдохла плата датчиков краски (Ink Sensor PCB A3) (краска оригинал)
https://c.radikal.ru/c38/2009/f5/76d49cd2d150.png
2. EZ 370 8млн - ошибка периодически выскакивала с другими ошибками барабана - пружины разъема ослабли.
3. EZ 370 5млн - OWC шестерня : на валу барабана не работает, на сверле того же диаметра работает,
новая на валу барабана работает.
https://a.radikal.ru/a04/2009/17/5240bbf70162.jpg
4. EZ 370 4млн - самое интересное, ошибка в общем так попутно, барабан не проворачивался вообще.
в результате многолетнего использования краски без имени, вся корпусная часть проржавела так, что
кусок ржавчины отвалился и попал точно между растирочным и доктором валами.
Пришлось скоблить, ржавчина отвалилась слоями при очень легком движении ножа.
Отредактировано 18:20 02.09.20 _MAVR_
2. Stepanko2008 03.09.20 12:28
Поставили барабан другого цвета, ризограф заработал. Спасибо!
3. _MAVR_ 03.09.20 12:39
ну а старый кто делать будет??
