Kyocera FK-1150: Кто встречал?
0. staler 03.09.20 09:39
Принесли аппарат. В эвенте преимущественно J000 и J4211
Снял печку, с нее прям текло масло.
Вскрыл и увидел это:
https://c.radikal.ru/c32/2009/76/2eb090912589.jpg
Стеклотряпка
https://b.radikal.ru/b21/2009/4e/a110c7b05bb0.jpg
Неориговый fuser pad
https://d.radikal.ru/d09/2009/3a/36784b4e27d5.jpg
причем с резиновой подкладкой
https://b.radikal.ru/b03/2009/2c/c1ae6ae2a58d.jpg
ошмётки смазки внутри пленки в избытке.
Старая смазка уже черная, но очевидно что двухкомпонентная а не просто силикон.
Вопрос. Что за fuser pad такой с резиной как у версалинков. Не тот ли это ремкомплект от CET на смазке HP-300 о которой поговаривал Алексей Самошкин?
кто встречал такое?
Отредактировано 09:40 03.09.20 staler
1. staler 03.09.20 09:43
Да еще добавлю. в подвороте тряпки липкая субстанция указывающая, что сама тряпка самоклейка.
https://b.radikal.ru/b10/2009/6c/a65cd37edf5e.jpg
Отредактировано 09:52 03.09.20 staler
2. Кузьмич 03.09.20 09:53
Привет, Лёш. Не встречал., интересуюсь. Сколько ж пробежал, на этой убогости?
Термоплёнка внутрЕ - металл? или мне показалось? На металле и чистый силикон может дать чёрную субстанцию.
3. staler 03.09.20 10:00
Привет. Пробег машины 103к, печка еще первой ревизии, когда что менялось пока тайна. Пленка очевидно родная и уже с характерными для тех ревизий продольными трещинами. По внутренней поверхности сильно уставшая, опять же пробег. Притащили аппарат из другого сервиса, буду созваниваться, может они прольют свет, что за деталька такая интересная. В целом впечатления от качества изделия положительные. Планка с зубчиками - это интересное решение, резиновая подкладка не вызывает отвращения. Тряпка подобрана нормально, пропитывается не горит особо и не течет как родная от 230 градусов.
4. staler 03.09.20 10:25
Ага... вот нашел. То что и думалось
Планка прижимная Cet CET6901
5. _MAVR_ 03.09.20 12:17
а что потом чинить???? нет, уж 40 к и перебор и не надо обнадеживать клиентов....
6. Erjan 03.09.20 12:41
Они же, кстати говоря, миксуют жидкую и пластичную. Я подобный замес делал, вроде работает, но как долго не скажу.
7. _MAVR_ 03.09.20 12:42
(4) походу это они в сборе продают, а не одну железку....
https://www.youtube.com/watch?v=jHT9hN8zyWI
Отредактировано 12:43 03.09.20 _MAVR_
8. staler 03.09.20 13:03
(7) да нет она отдельно продается. правда ценник конский
9. staler 03.09.20 13:10
(6) норм работает
10. Виталий 03.09.20 18:55
(4) если все комплектом менять, пленку, тряпку, резину, подшипники и все CET - то по цене как новая печка )
11. Axl 04.09.20 09:28
(0) Привет. Да, это CET6901. Продавалась более года. На текущий момент заменена новой CET6901N, в которой учли полевой опыт эксплуатации старой - другая ткань, лучше удерживающая жидкую смазку и сделали полукруглый профиль вставки для увеличения пятна контакта.
12. staler 04.09.20 09:48
(11)Привет. вчера пресобрал сие с пленкой ELP. Нанес вот это
https://b.radikal.ru/b16/2009/68/84b43a41f65f.jpg
но показалось густовато, по наитию чуть разбавил силиконовой. На ощупь показалось, что пленка скользит туже но удовлетворительно.
Ну в общем дал переменную нагрузку в 2к листов. При работе отклонений (органолептическим способом) не выявил. Отправил клиенту, поставил на наблюдение.
<cite><b>Axl</b> (11): и сделали полукруглый профиль вставки для увеличения пятна контакта</cite> как раз такая и попалась.
Изделие понравилось)))
13. Axl 04.09.20 12:13
<cite><b>staler</b> (12): чуть разбавил силиконовой</cite> Это правильно. Рекомендация мазать в два слоя не на пустом месте появилась. Просто жидкое масло на этой ткани долго не держится и пленка встает в среднем через 20К-30К. А если мазать только HP300 (ну или HP870), то есть высокий риск получить прилипание термопленки к планке на холодном старте после длинного простоя машины. Риск сохраняется примерно до 10К, после которых густая смазка раскатывается в очень тонкий слой и больше к залипам не приводит.
<cite><b>staler</b> (12): как раз такая и попалась</cite> Неа, это старая. У новой тряпочка белая. А полукруглый профиль на старой мог прижимным валом надавиться.
