Xerox Phaser 3117: Повторы изображения.
0. С.Сергей 04.09.20 21:35
Принтер часто жевал бумагу, тефлон протертый. Надеялся, что неисправность в нем одна взял в ремонт. Поменял тефлон. Первая пробная страница и повторы изо. с периодом барабана. При чем основное изо. четкое насыщенное, далее повторы уже в полутонах от основного (3-и на лист видимые). Ставил новый картридж - проблема осталась, правда повторы стали бледнее (2-а на лист видимые). Проблема не в печке, тефлон новый, закрепление четкое не стирается. Похоже, что-то с напряжением заряда. Может кто с этой бедой уже боролся. Печку сделал не охота говорить, что бы списывали, хотя разговор об этом шел.
Отредактировано 21:36 04.09.20 С.Сергей
1. Scuzzy 04.09.20 21:42
Что на стоп-тесте?
2. СОВА 04.09.20 21:59
<cite><b>С.Сергей</b> (0): Проблема не в печке, тефлон новый, закрепление четкое не стирается</cite>
Повторы могут быть и там и там. Причем, с перегревом тонер запекается отлично, однако повторы идут. И если память не изменяет, то диаметр фотовала и тефлонового вала почти равен. На глазок трудно отличить. Бери штангель, бери калькулятор и вымеряй период до милиметров, если не охота разбирать и убеждаться в том, что тефлон грязный. Ну или стоп тестом убедись.
3. _MAVR_ 04.09.20 22:20
перебрать картридж, поменять тонер и повторы пропадут...
ну и гадский вариант - снять пружину или заклеить контакт...
4. Дмитрий.С 05.09.20 01:44
<code><cite>(0)</cite></code> Лак,бушинг, и т.д.
5. С.Сергей 05.09.20 08:38
1)На стоп тесте повторы имеются. 2) тефлон чистый. 3) Со старым картриджем проводил эксперименты, новый разбирать не стал, смысл? Понятно дело не в картридже. 4) Если это касается картриджа, то отпадает по вышеназванной причине. 3) Если имеется ввиду пружина на дозир. лезвие то сегодня отпишусь. Всем СПАСИБО.
Отредактировано 08:39 05.09.20 С.Сергей
6. hp1012 05.09.20 10:04
Понятно, что у вас там накаленная обстановка и работать тяжело...., НО шаг повтора то можно было замерить... а то и <cite><b>С.Сергей</b> (0): Проблема не в печке</cite> и <cite><b>С.Сергей</b> (5): дело не в картридже</cite>...
если уж <cite><b>С.Сергей</b> (5): На стоп тесте повторы имеются</cite> то понятное дело, что виноваты инопланетяне, они направили свет с Венеры, который отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал появление повторов именно на этом принтере, чтобы усилить беспорядки...
7. С.Сергей 05.09.20 10:55
Период повторов 6.5 см, т.е. барабан. Тефлон - 7.4см.
Отредактировано 10:56 05.09.20 С.Сергей
8. С.Сергей 05.09.20 10:59
Проверил электролиты в БП все в норме
9. hp1012 05.09.20 11:00
(7) вот видишь как просто... Логика дальше какая? Почему с фб не снимается остаточный заряд и он срёт в повторе...?
т.е. или ПРАВИЛЬНАЯ перезаправка или по ленивому- замена картриджа.... ну и под трансфером все вычистить...
Отредактировано 11:06 05.09.20 hp1012
10. СОВА 05.09.20 11:03
Вычистить все валы и контакты картриджа, проверить состояние ролика подачи, заменить тонер на другого производителя. Этого обычно было достаточно.
Не знаю на сколько новый по состоянию новый, но если только что из магазина, то в руки вам отвертку и пылесос. Разобрать и вычистить всю электронику от насыпанного тонера.
11. СОВА 05.09.20 11:33
На данной серии, новым, лично я, считаю только тот, что только что распечатан. Ну на крайняк с пробегом пару сотен страниц. А если уже успел чутка поработать, а тем более к нему прикасалась отвертка... Это уже такое же дерьмо как и не новое. Таким проверять работоспособность аппарата, только голову морочить себе и людям.
12. Scuzzy 05.09.20 11:38
Жаль, что мы так и не услышали <s>начальника тра...</s> результаты стоп-теста. Первая фраза в (5) это совсем не о том. Сразу бы стал понятен виновник.
Отредактировано 11:39 05.09.20 Scuzzy
13. _MAVR_ 05.09.20 11:57
(5) новый оригинальный или новый совместимый , сейчас контрофакта гуляет пруд пруди...
Отредактировано 11:59 05.09.20 _MAVR_
14. hp1012 05.09.20 12:40
(13) тю... новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ 3 года пролежавший на складе: зарядник продавлен, фотик деградировал в пятне контакта, тонер коксонулся... тут хоть пять раз оригинальный
15. Владимир А. 05.09.20 13:09
<cite><b>С.Сергей</b> (7): Период повторов 6.5 см, т.е. барабан. Тефлон - 7.4см.</cite>
А разве период повтора от фотика равен 65 мм?
16. hp1012 05.09.20 13:19
(15) у ТС - да.
17. С.Сергей 05.09.20 18:00
15) Все верно вы подметили, не 65, я лохонулся. Повторы дает печка. Вот только почему? Новый тефлон, новые втулки. Пытался под датчик темпер. термопленку подкладывать в один слой, в два слоя - еще хуже становится. Вобщем это уже другая тема. Всем спасибо. Прошу не пинать, запарился.
18. СОВА 05.09.20 18:57
<cite><b>С.Сергей</b> (17): Вот только почему?</cite>
потому что невнимательно читаешь. Еще выше было написано:
<cite><b>СОВА</b> (2): с перегревом тонер запекается отлично, однако повторы идут</cite>
<cite><b>С.Сергей</b> (17): Пытался под датчик темпер. термопленку подкладывать в один слой, в два слоя - еще хуже становится</cite> Тем самым повышаешь температуру еще выше и результатом подтверждаешь первоначальное предположение. А это значит еще и думать не хочешь или не умеешь. Два качества с которыми тебе будет тяжело ремонтом техники заниматься.
19. С.Сергей 05.09.20 21:02
Ну хорошо, а откуда перегрев взялся? Лампа старая, родная, датчик родной. Тефлон левый?
20. СОВА 05.09.20 22:32
А взять штангель, включить мозги и методом сравнения найти правильный ответ самому не судьба? Думаю, что вряд ли разница окажется сложнее штангеля. Но сложнее линейки, это точно.
Хотя в каком там состоянии датчик мне отсюда плохо видно. И к концу первого пробега тефлона были разные состояния. Но обычно все таки еще терпимые.
Отредактировано 22:35 05.09.20 СОВА
21. K_Andrey 06.09.20 08:08
(0) качественный скан увидеть бы.
22. С.Сергей 06.09.20 13:26
21) Обычные повторы https://a.radikal.ru/a17/2009/94/e530f19d72b9.jpg
Сегодня пытался прижим уменьшить. Нашел запасные пружины стал по пол витка удалять. Вал мою растворителем, слегка смазываю силикон. смазкой. Удалил полтора витка - ничего не добился. 1-й лист - чистый, 2-й почти чистый, 3-й появляются повторы, 4, 5-й конкретные повторы, тефлон мутнеет. При этом пальцем не размазывается. Пока отложил в сторону, поищу где-то был у меня датчик, может другой тефлон закажу. Спасибо за подсказки.
Отредактировано 13:29 06.09.20 С.Сергей
23. GSE 06.09.20 16:26
тефлон старый назад поставь
24. С.Сергей 06.09.20 18:27
23) Да, придется. Отмою старый родной, посмотрю, что будет.
25. СОВА 07.09.20 10:01
На тефлоне повторы могут быть и из-за тонера. Старый (родной) тефлон может помочь это увидеть.
26. С.Сергей 08.09.20 18:43
Отмыл старый тефлон, поставил - повторы появились на третьем листе. Но вот когда подкинул датчик температуры (от X-x WC 3119) повторы пропали.
Для тех кто следил за темой в качестве призента предлагаю один из способов отмывания тефлон. вала от налипшего тонера. Положите вал на негорючую поверхность и если у вас имеется фен от паяльной станции то сделайте температуру 270-290 град. и направьте сопло во внутрь вала. Покручивая вал удерживая через ветошь тонер легко соскабливается деревянной щепкой. Далее тряпкой с растворителем (647 к примеру) доводим до полной чистоты и натереть до блеска силиконовой смазкой. Какое-то время будет работать как новый, если нет пропилов до металла. Всем спасибо за помощь.
27. Scuzzy 08.09.20 22:35
<cite><b>С.Сергей</b> (26): натереть до блеска силиконовой смазкой</cite>
О-О
Это зачем??!
<cite><b>С.Сергей</b> (26): Положите вал </cite>
Спасибо, но я спокойно делаю то же самое, не снимая его с печки, обычной тряпкой, с предварительным разогревом.
