HP LaserJet Enterprise 700 M775dn: Как собрать редуктор и ошибка 59.00.FO
0. SaintRomik 07.09.20 13:42
Передали мне в дары данный аппарат уже разобранным,сказав что была данная ошибка 59.00.FO,решили посмотреть данный датчик https://c.radikal.ru/c33/2009/f8/c21857e7277c.jpg
Как я понимаю который должен возвращаться на место если на него нажать.
Сам аппарат вижу второй раз примерно знаю что где стоит но сам редуктор не собирал,отдали немного разобранным.
https://c.radikal.ru/c03/2009/5d/cd54c94dd910.jpg
Как я может быть правильно понял,данные шестерни должны выставляться по этим меткам?
https://d.radikal.ru/d26/2009/9e/8816e12d96a1.jpg
https://a.radikal.ru/a14/2009/ea/816ec397ff9b.jpg
И какие ещё нюансы могут быть при его сборке?
1. _MAVR_ 07.09.20 15:48
А зачем в редуктор то полез.... болячка то в ITB /// внутри точно такой же микрик говнючий...
http://a.radikal.ru/a05/2008/8c/3fe5d05bae11.jpg
https://d.radikal.ru/d05/2008/ea/02664f22c199.jpg
Canon MF735C: извлечение ITB
https://moscowtoner.ru/oshibka-59-f0/
Отредактировано 15:54 07.09.20 _MAVR_
2. SaintRomik 07.09.20 16:01
<cite><b>_MAVR_</b> (1): А зачем в редуктор то полез....</cite>
Да если бы был это я,мне такого его привезли)
Спасибо за информацию по ITB
Отредактировано 16:02 07.09.20 SaintRomik
3. _MAVR_ 07.09.20 16:45
Ну а с ключами совсем все просто... все шестерни одинаковые, что бы не делать разные, но в них ключи разного сечения- на корпусе ответные...
Как фрагмент фильма Идиократия 2005 года))))
https://www.youtube.com/watch?v=35wRXrne-oY
смотреть до конца )))) 1:50
Отредактировано 16:50 07.09.20 _MAVR_
4. staler 07.09.20 16:47
https://www.youtube.com/watch?v=RILFZC9UnoU&app=desktop
5. staler 07.09.20 16:49
И не нужны там особо никакие ключи. Там собрать не так не получится от слова совсем.
6. SaintRomik 08.09.20 07:38
<cite><b>_MAVR_</b> (3): смотреть до конца )))) 1:50</cite>
Ну примерно я так себя и представлял))
(3)(4)(5) Спасибо за информацию,пойду собирать,утро начинается не с кофе)
7. staler 08.09.20 09:19
Добавлю.
Положение отверстий на больших шестернях, к ответным в станине редуктора, рояли не играют никакой вообще, совсем и никогда никогда никогда никогда. Это технологиеские отверстия для сборки. Дело в том, что подпружиненные шестерни капризно себя ведут при сборке всего бутерброда. На производстве используется некий кондуктор, удерживающий их в прижатом состоянии на момент сборки.
Метки на кулачковых шестернях, тех что приводятся от соленоидов, так же осбо без надобности, ведь те шестерни которые выполнены под кулачок, совершенно логично там становятся именно в то положение, когда кулачок максимально прижат.
Шестерни же программные, те что с профильной поверхностью под флажок микровыключателя за счет выборки в зубьях сами по себе кричат - поставь просто так, что бы совпали зубья при взаимном вращении. Ну а дырочки-меточки как бэ еще и прозрачно намекают какой стороной это сделать.
<b>(0) !!!!!!!!!!!!! При сборке всего этого чуда важно не забыть про положение меток на ленте !!!!!!
Ну.. и вы же не забыли почистить пятаки в микровыключателях редуктора, что бы снова туда не возвращаться? ммм?</b>
з.ы. а 59.ф0, как известно - ошибка ленты, лечится без разборки онной программным фиксом
Удачи!
8. _MAVR_ 08.09.20 18:14
ну, расскажи, как неисправный микрик фиксит прошивка???
Это та же хрень, как замена пружины на ультраГ 134 и тому подобному...
если он не нужен - выкинь его и попробуй поработать без него....
Никогда не читайте перед обедом совет...интернета...
9. Scuzzy 08.09.20 18:23
(8) Сто раз рассказывали, сколько же повторять можно. Да, фиксит.
10. _MAVR_ 08.09.20 18:26
ну может... для Canon я такого не видел.... а в полях у меня в основном они....
А для остальных НРэшных устройств с 59 ошибками тоже фиксы нарисовали???
(9) то что фиксит верю... а то что с отключенным микриком работает - есть видео??
Отредактировано 18:32 08.09.20 _MAVR_
11. staler 09.09.20 07:29
(10) там в общем какая хитрость. Он не неисправен. Он из говна сделан и естеснно через время возникает дребезг контакта. В фиксе подвинуты тайминги на опрос SW таким образом, что этого достаточно для того, что бы ПО приняло сие за событие. В последнее время это общая практика для латания дыр в современной жлектронике. Такая же петушня в роутерах где wps и reset заведены на одну кнопку и разница лишь в длине нажатия на энту хнопофку. Как то такая вот физика процесса.
Надеюсь такой ответ заслуживает сатисфакции?
Отредактировано 07:32 09.09.20 staler
12. staler 09.09.20 07:33
(10) фикс есть для той линейки которая построена на этой архитектуре.
13. SaintRomik 09.09.20 08:53
(7)
<cite><b>staler</b> (7): Ну.. и вы же не забыли почистить пятаки в микровыключателях редуктора, что бы снова туда не возвращаться? ммм?</cite>
На автомате их почистил сразу)
<cite><b>staler</b> (7): !!!!!!!!!!!!! При сборке всего этого чуда важно не забыть про положение меток на ленте !!!!!!</cite>
Что с ними сделать надо будет? Это же белые квадраты на ленте,правильно понял?
14. SaintRomik 09.09.20 08:55
<cite><b>staler</b> (7): з.ы. а 59.ф0, как известно - ошибка ленты, лечится без разборки онной программным фиксом</cite>
Ясненько,после сборки сразу прошивку залью,вчера не получилось собрать,пришлось к клиентскому принтеру выезжать.
Отредактировано 08:56 09.09.20 SaintRomik
15. staler 09.09.20 09:35
<cite><b>SaintRomik</b> (13): Это же белые квадраты на ленте,правильно понял?</cite>в конце видео есть. это механические элементы на ленте. собстно за которые дергают те программные шестерни из редуктора.
<cite><b>SaintRomik</b> (14): прошивку залью</cite> на офф сайте ее нет. Постучитесь в почту дам
16. SaintRomik 09.09.20 10:28
<cite><b>staler</b> (15): в конце видео есть. это механические элементы на ленте. собстно за которые дергают те программные шестерни из редуктора.</cite> Понял,спасибо
<cite><b>staler</b> (15): на офф сайте ее нет. Постучитесь в почту дам</cite>
Написал
17. _MAVR_ 09.09.20 10:37
(11) а я про что?? Фикс помогает только при пограничном состоянии микрика... а когда он сдохнет - то никакой фикс ему не поможет...
Или я не правильно опять выразился???
та же самая ситуация с пружиной на видео по "исправлению" ошибки на М134...
все это хрень... при исправном микрике и пружина может быть мягче и сабж без фикса прекрасно работает....
и проблема даже не в дребезге контактов... это учитывается по умолчанию - проблема с конструктивом этих микриков.
Они например при плавном нажатии - контачат, а при быстром - нет... одни начинают срабатывать на большом угле действия, а другие - только в одном узком секторе....
одним словом - Gмикрик....
Вспомните микрики в матричных Epson.... они по 20 лет тарабанили, принты уже повыкидывали - а микрики до сих пор работают....
Отредактировано 10:40 09.09.20 _MAVR_
18. staler 09.09.20 10:45
(17)ну ясен пень при дохлом микрике фикс как мертвому припарка. но имеем то что имеем.
<cite><b>_MAVR_</b> (17): микрики в матричных Epson</cite> то да...
<cite><b>_MAVR_</b> (17): и проблема даже не в дребезге контактов... это учитывается по умолчанию</cite>ну я бы так не сказал. если бы учитывалось, то и латок бы потом не выпускали
19. staler 09.09.20 10:55
Так стоп!!!!! Ребята я сильно облажался! 775й! а не 776й как мне почудилось. Редуктор другой!!! и там да. меток куда больше. Извиняюсь за невнимательнось. Смотрел с тедефона, увидел фотку микрика и понеслось. Фикса на 775е нету. фиксы есть на новые 776е и 477е модели.
