Xerox Phaser 6020: Ошибка 092-651 после заправки цветных картриджей
0. RusLanCk 07.09.20 17:21
Всем доброго времени!
Принесли принтер после самостоятельной заправки с жалобой "мигает желтый индикатор"... Подключение принтера показало светящиеся индикаторы "!" и желтого тонера, а установка Скаута выявила ошибку 092-651. Допрос клиента показал, что он самостоятельно заправлял картриджи. Тонер - АНК для данной модели. Причем, по его словам после заправки черного и замены чипа принтер прекрасно печатал. Через некоторое время попросились на замену и цветные картриджи. Был приобретен комплект цветных тонеров с чипами. После установки картриджей принтер, опять же, по словам владельца, практически сразу свалился в данную ошибку, не сделав ни единого отпечатка.
Почитав конференцию и т.п., понимаю, что виноват тонер.
Вопросы:
1. выгнать его из проявки только полной разборкой можно или есть другие методы?
2. чем посоветуете заменить этот АНК, чтоб работал?
Заранее благодарю за советы!
Отредактировано 17:21 07.09.20 RusLanCk
1. Shamil 07.09.20 18:33
(0)https://youtu.be/VRUu4dykYsk
2. RusLanCk 08.09.20 09:18
(0) Спасибо! В видео использован тонер для CLP-500, я правильно понял?
3. Shamil 08.09.20 16:27
(2)Да, но этот тонер только для вывода из ошибки, потом нужно сыпать другой, так как этот слишком тугоплавкий
4. RusLanCk 09.09.20 09:03
(3) Какой посоветуете?
5. RusLanCk 09.09.20 15:26
(3) У меня есть тонер Patron для СLP-365. По Вашей инструкции досыпал его достаточно много, но толку нет.
Вот снял видео процесса калибровки: https://youtu.be/zEQgDrJu4vw
Меня смущает, что сначала идет какой-то мусор в виде пыли всех цветов на ленте, а не четкие линии. И только под конец идут две последовательности цветных плашек, причем, после первой из них принтер издает щелчок реле и включается индикатор ошибки и желтого тонера.
6. Scuzzy 09.09.20 15:57
Имхо, совсем не тот тонер.
7. RusLanCk 09.09.20 16:11
(6) Что есть на данный момент... CLP-300/CLP-500 нет... :-(
Кстати, описанное выше поведение при калибровке было с самого начала, как принтер попал к нам...
Отредактировано 16:13 09.09.20 RusLanCk
8. Scuzzy 09.09.20 16:20
Ну правильно, основной состав сиеси в проявках пока пости тем же и остался, с чего тут меняться.
9. RusLanCk 09.09.20 16:30
(8) Понял. Завтра поищу нужный тонер... Спасибо!
10. RusLanCk 11.09.20 15:14
Вот что накопал в закромах по желтому цвету:
- D3760-70B-YOS - Xerox Phaser 6600
- D1760-24B-YOS - Xerox Phaser 6000
Ну, еще такую вот экзотику производства АНК:
- Epson Aculaser C900/C1900
- OkiC5850/C5950
Последние две позиции, видимо, совсем не покатят, а вот что из первых двух сгодится?
