Kyocera FS-4020: Замена бушинга резинового вала
0. jampers 08.09.20 09:22
Личная офисная Kyocera FS-4020.
Впала в ошибку, зовет инженера.
Нашел что её угнетает.
Болтается 302F994300 ROLLER TRNSFER.
Прошу подсказать сведующих, возможна ли замена правого бушинга 302F924190 без разбора аппарата?
Попытки вытащить сломанный не увенчались успехом, мешает рычаг 302F924490(поднимающий резиновый вал в момент установки блока проявки)
Из-за этого бушинга на валу спилило шестерню Z22 пока в отпуске был. Вроде не критично, но принтер валиться в ошибку.
Если заменить бушинг то остатков зубчиков должно хватать для работы. Пока новая не приедет.
Если важно - могу выложить лист из мануала, чтобы наглядно было.
1. staler 08.09.20 09:36
Возможна. но! с большей вероятностью будет отломан ограничитель на оси пластмассовой загогулины, что ни на что особо не повлияет, и делать это все нужно где нить в поле или подвале, потому как мата с одеванием пружин будет столько....
только вот одно не понятно... а причем тут резиновый вал?
2. jampers 08.09.20 09:43
может неправильно выразился, не тот резвал что в печи а ролик из вспененой резины в самом тракте, именно роллер трансфер.
Бушинг хрен с ним - раскусил кусачками, он и так сломан. гемор новый туда поставить будет пока с рычагом не решу.
3. jampers 08.09.20 09:47
в мануале, на оси загогулины не вижу ограничителя, но "а он видимо есть" (с)
Ладно помучаю - может тоже сломаю.... )))
4. staler 08.09.20 09:52
В общем условно говоря в соответствии со схемой
https://d.radikal.ru/d15/2009/57/027779873607.jpg
снять пружину 47 (используя ковырялочки разного профиля)
деталь 46 снимается сдвигом вправо с поворотом по оси. На оси есть шпинек, который соответствует прорези в отверстии детали 46 и который Вы скорее всего сломаете вставляя плоскую отвертку между корпусом и деталью 46. Что само по себе и хорошо, т.к. одеть эту деталь обратно при сборке будет тот еще секс.
Дальше будет намного легче и заменить деталь 44 особого труда не составит.
а вот одеть пружинку 47 обратно без матюков... Короче если это удастся сделать абсолютно молча, я снимаю шляпу)))
5. staler 08.09.20 09:56
вот
https://d.radikal.ru/d21/2009/5a/3038672506be.jpg
кружочком отмечен этот шпинек. Деталь 46 снимается только в повернутом состоянии
6. jampers 08.09.20 09:57
46 и 47 снялись легко.шпенек жив. 44 не хочет двигаться в бок - совсем, ни в поднятом ни в опущенном состоянии
7. staler 08.09.20 10:02
Емнип там тоже есть ограничитель. Понять как снять можно воткнув между 44 и корпусом плоскую отвертку и покачивая деталькой помогать отверткой "через чужую"
Вот всплывает в памяти.. ограничитель там в виде ламели кажись. щас пойду на свалке поищу аппарат
Отредактировано 10:02 08.09.20 staler
8. jampers 08.09.20 10:05
там вроде видна прорезь в самом корпусе но наловит её не могу. визуально было бы конечно более понятно.
Если не затруднит - гляньте. Пожалуйста.
9. staler 08.09.20 10:05
ну да. так и есть. ламель.
прямо под деталью. Надеюсь видно
https://d.radikal.ru/d21/2009/54/de33d8505893.jpg
Отредактировано 10:11 08.09.20 staler
10. jampers 08.09.20 10:11
Браво. В течении 1 секунды снялось.
11. jampers 08.09.20 10:15
Благодарность не знает границ. )))
Жду когда бушинг привезут.
По принципу "ты мне я тебе". Я ребятам в охотку на оргтехнику электронику делаю, они мне под мои хотелки, то запчастей привезут, то картриджи заправляют.
Так и живем.
Хорошего дня Вам!
12. staler 08.09.20 10:16
Совет про пружинку...
Плоскую отвертку найти нужно с прорезью. типа такой https://a.radikal.ru/a16/2009/97/2f0120deb707.jpg
заправить дальний конец пружины, на ближний одеть нитку, подтягивая за нитку пружину направлять этой отверткой конец пружины в отверстие. Мата будет меньше, но вероятно немного кончик пружины придется подогнуть под попадание....
13. jampers 08.09.20 10:27
Благодарю, запомним.
14. Eugene 08.09.20 10:33
Года так 4 назад не отказался бы от таких подсказок) Обошелся почти без разборки, но молча не получилось
