CANON IR-2318: Замятие бумаги
0. mishnik 08.09.20 15:48
Бумага перестала проходить через печь. Разобрал - оказалось провернуло подшипник резинового вала и бумага остановилась в печке с ошибкой "замятие". Разобрал, поднипник заменил, смазку в пленке заменил, все почистил, собрал, установил - сразу при включении сообщает "Замятие бумаги".
Проверил датчики:
0 - CAS - Cassette 1 paper sensor (SR204)
1 - REG - Registration sensor (SR209)
1 - DEL(left) - Fixing dellivery sensor (SR202)
0 - DEL(right) - No.1 delivery sensor (SR203)
1 - MULTI - Manual paper sensor (SR208)
0 - TONER - Waste toner full sensor (SR206)
1 - 2ND-DEL - No.1 paper full sensor (SR207)
1 - OP1(left) Left Cassette 2 retry sensor (SR6)
0 - OP1(right) Right Cassette 2 paper sensor (SR5)
1 - OP2(left) Left Cassette 3 retry sensor (SR6)
0 - OP2(right) Right Cassette 3 paper sensor (SR5)
1 - OP3(left) Left Cassette 4 retry sensor (SR6)
0 - OP3(right) Right Cassette 4 paper sensor (SR5)
0 - D.PATH(left) Left Duplex paper sensor 1 (SR1002)
0 - D.PATH(right) Right Duplex paper sensor 2 (SR1003)
Я так понимаю, что SR5, SR1002, SR1003 показывают наличие бумаги. Только вот где эти датчики на схеме не могу найти.
Еще смущает что MULTI показывает наличие бумаги в то время когда ее нет, а если нажать на него пальцем (вроде как поставил бумагу) то он показывает что бумаги нет.
Помогите пожалуйста разобраться.
1. Scuzzy 08.09.20 16:04
А остальные не смущают? И все реагируют на нажатие?
2. mishnik 08.09.20 16:17
<cite><b>Scuzzy</b> (1): А остальные не смущают? И все реагируют на нажатие?</cite>
А чего они должны смущать? Показания нормальные, на нажатие реагируют.
3. Scuzzy 08.09.20 16:40
А он в какой конфигурации? Именно с дуплексом и 4 лотками?
4. mishnik 08.09.20 17:12
Не простой. Без дуплекса и с одним лотком.
5. hp1012 08.09.20 18:40
Бгы...
6. _MAVR_ 08.09.20 19:53
(0) Блин.... если до разбора все работало, то и искать надо там где полазил...
если верить отчету и пружину с выходного датчика поставил правильно, то значит выдернул при сборке разъем из выходной оптопары...
7. mishnik 09.09.20 10:48
Я эту печку уже несколько раз осматривал. Разъем оптопары подключен, а больше там нет никаких датчиков.
8. _MAVR_ 09.09.20 11:07
ну а пружинка на месте??? а при установке печки в сабж - в разъеме не погнул случаем контакт??? или просто недоткнул разъем....
Отредактировано 11:09 09.09.20 _MAVR_
9. mishnik 09.09.20 18:23
О какой пружинке речь?
10. _MAVR_ 09.09.20 20:09
Здравствуйте.... вы же разбирали и собирали... флаг выхода.
https://c.radikal.ru/c25/2009/00/0a3669592fdc.png
мало того , что она есть... она еще и правильно стоять должна..
Отредактировано 20:18 09.09.20 _MAVR_
