Kyocera P3055dn: Фон на изображении с периодом повтора зарядного вала
0. Виталий 09.09.20 10:58
Всем привет.
Вот с таким дефектом аппарат пришел месяц назад.
http://d.zaix.ru/nrB3.pdf
Отмыл вал заряда - результата это не дало.
Решил на всякий случай подкинуть старый блок проявки, который у меня остался от замененного ремкомплекта. Он совершенно точно работал без дефектов. Результат нулевой.
Поставил вал заряда от 1505. Его лишь пришлось подточить слегка по длине. Печать стала без дефектов и я выдал принтер клиенту.
Спустя месяц принтер вернулся на сервис с примерно таким же дефектом.
http://d.zaix.ru/nrBi.pdf
Перевернул вал вверх ногами, стало так:
http://d.zaix.ru/nrBk.pdf
Мытье вала не помогает.
За этот период был еще один принтер в ремонте. Интереса ради поставил на него родной зарядный вал от проблемного аппарата. Дефектов он не дает!
Итак, проблема до конца непонятна.
Хотя установка нового вала действительно решает проблему на короткий срок.
Отредактировано 11:02 09.09.20 Виталий
1. _MAVR_ 09.09.20 11:03
походу накручены параметры - высокое "выжигает" проблемы....
и не забываем про контакт барабана....
Отредактировано 11:06 09.09.20 _MAVR_
2. Виталий 09.09.20 11:06
(1) Тоже об этом думал. Но что там можно накрутить? И где?
Сейчас думаю, что лучше поставить туда?
Оригинальный MC-3100? Который все-таки прошел 325к
Китайский вал?
CET?
Кто что посоветует?
3. avds 09.09.20 11:41
Cet, ставил, около 200 тыс, примерно, прошел, пока работает
4. Виталий 09.09.20 12:35
<cite><b>_MAVR_</b> (1): и не забываем про контакт барабана....</cite>
Почистил контакт барабана, нанес новую токопроводящую смазку.
На родном валу дефект стал значительно слабее.
Пришлось на сканере даже поменять настройки, чтобы этот дефект можно было увидеть на скане.
http://d.zaix.ru/nrDT.pdf
Попробовал еще раз помыть вал, не помогло. Походу он-таки деградировал.
На валу от 1505 ничего не поменялось, ровно тот же дефект с той же контрастностью.
Поставил новый вал samsung 1910, предварительно его слегка подпилив.
Теперь печатает хорошо )
Выдам пока клиенту, а там посмотрим.
5. AndrUd 09.09.20 15:02
в настройках обслуживания на самом принтере есть пункт MC и еще влияет "высота над уровнем моря"
6. Виталий 09.09.20 17:57
(5) да, есть там такое...
Вспомнил, что валяются списанные DK-1110. Может и оттуда зарядные валы подойдут.
7. AndrUd 10.09.20 14:21
<cite><b>Виталий</b> (6): Может и оттуда зарядные валы подойдут.</cite>они одинаковы
