Epson Stylus Photo TX710W: Блок сканера открыт
0. аlexxx 09.09.20 13:32
Всем привет! Поступил мфу с проблемой: при включении пишет "Блок сканера открыт. После замены картриджей закрывайте блок сканера." и через несколько секунд всё тухнет, начинают моргать Включение, Home и Старт. Никогда с этими машинами не работал, грешу на датчик крышки, но проверить не могу, по процедуре в меню Case Open Sensor Check не заходит. Вопрос: 1.Как еще можно его проверить(без доноров) 2. Бывало ли такое вообще у кого-то, может не в ту сторону копаю(смущает, что всё тухнет, кроме нескольких моргающих кнопок. Кстати, если выключить его с кнопки до того, как всё потухло, таккая же картина, три кнопки мигают, со второй попытки аппарат выключается). Вообще, по какому принципу работает датчик? читал, что он магнит, на что он реагирует в таком случае при открытии-закрытии?
1. GSE 09.09.20 14:48
ты датчик то нашел?
2. аlexxx 09.09.20 15:15
(1) Датчик нашел
3. GSE 09.09.20 15:33
такой?
https://d.radikal.ru/d37/2009/58/8f2edf487cf8.jpg
https://c.radikal.ru/c15/2009/19/1af167fa2431.jpg
по принципу Холла датчик работает
и их там кажется 2 (датчика), IC1 и IC2
2 провода питание, и 2 провода сигналы от 2-х датчиков
Отредактировано 15:35 09.09.20 GSE
4. аlexxx 09.09.20 15:42
(3) Да, такой. Второй, получается, снизу должен быть? вроде не видел там такого. Ладно, спасибо, завтра уже залезу, буду второй искать
5. GSE 09.09.20 15:43
разуй глаза, на одной плате 2 датчика
6. аlexxx 09.09.20 15:54
(5) сорри, под конец дня голова варит плохо)
