Canon LBP 151 dw: Номинал сопротивления.
0. _MAVR_ 09.09.20 18:30
https://d.radikal.ru/d38/2009/62/09dbdab01234.jpg
1. Suhov 09.09.20 21:55
в стандартной схеме включения эти ноги флеши подтянуты через резистор 10 кило к питанию. Между ними резисторов не ставят.
2. _MAVR_ 10.09.20 00:41
(1) Что за бред????
у 25qxxx в таком корпусе на 2 и 10 ноге питание и земля....
Меня интересует сопротивление на исправной плате...
3. _MAVR_ 10.09.20 00:55
https://d.radikal.ru/d03/2009/7c/7de6a6ebb13a.png
4. Suhov 10.09.20 14:22
таки нужно даташит смотреть, а не по памяти)))
а что смущает? Подать от ЛБП в цепь напряжение питания и смотреть- что греется. Там побольше сотни ом должно быть. Маленькое сопротивление(около 10 ом, а то и меньше) бывает только в питании проца, а он в современных аппаратах питается от 1,2 вольта, или около того
5. _MAVR_ 10.09.20 22:06
вообщем очередной пациент едет работать.... дохнут TPS54335A - импульсный DС-DC с 24 В на 3,3 В....
Ставим очередной DC-DC с Али ...
https://c.radikal.ru/c05/2009/ae/e28e30c2e906.jpg
странный был вариант... если как обычно до пары десяток ом, то точно микра... а тут около 15 кОм... и тишина... так что вопрос в принципе хоть и открытым остался - но уже и не нужный.....
Карандаташитил тут БП 220 - 24 .... они точно все там рехнулись....
Отредактировано 22:14 10.09.20 _MAVR_
6. _MAVR_ 10.09.20 22:41
https://b.radikal.ru/b11/2009/2c/e776998fe6b9.jpg
7. Suhov 10.09.20 23:16
(5) я ШИМов себе так же прикупил. Буквально на следующий день, после получения первый и поставил. Меня больше удивил , вроде бы 211-й кенон, хотя могу и путать. По входу 220 стоит сетевой фильтр, с реле и предохранителем, после него идет блок питания(дежурка, я так понимаю, но почему-то на 3,4 вольта) а потом уже форматтер включает релюху на фильтре, которая подает питание на основной блок питания. В блоке дежурного питания стоит какой-то ШИМ, на который я даташита не нашел, так что проще будет взять 2-х амперную зарядку от смарта и поставить после нее DC_DC на 3,4 вольта, чем восстановить родной
8. _MAVR_ 10.09.20 23:43
Давно нет у них дежурок... пока проц спит - БП выдает 2,5- 3,5 вольт... не даром там такой накрученно намудренный БП... а эту маленькую микру TPS54335A они давно ставят... не раз уже вылетала..
а по первичке да... тоже не раз ставил готовый 220-24 вольта... только сон пропадает у сабжев)))))
Это если все залито , сгнило ...там так проще...
Отредактировано 23:47 10.09.20 _MAVR_
