Kyocera M2035dn: C6000 и всё
0. Scuzzy 09.09.20 22:01
Пробег не знаю, в меню счетчика не пускает. Судя по родной печке, под сотню, а то и поболе малость.
С заведомо исправного донора печка и плата питания не внесли в картину никакого разнообразия.
После включения - на печном разъеме на секунду появляется несколько Вольт (меряно китайским мультиметром, поэтому "несколько" - то 10, то 20) - и все, дальше тишина. Аппарат ждет секунд 15 и падает в ошибку.
Нешто майнборд? Или я пропустил что интересное?
1. СОВА 09.09.20 23:06
<cite><b>Scuzzy</b> (0): Нешто майнборд?</cite> Похоже.
Кажется Василий ковырял на другом бренде нечто подобное. Был полудохлый транзистор смотрящий на термодатчик. Пока датчик холодный он вроде как рабочий. А как только начинается движение он лавинообразно срывался.
2. STRANNIK 09.09.20 23:33
(0)А в сервисный режим пускает? командой U163 пробовали сбрасывать ошибку после установки деталей с донора?
Отредактировано 23:35 09.09.20 STRANNIK
3. _MAVR_ 10.09.20 00:46
(0) как это не пускает??? а ты включи с открытой крышкой . и не будет С6000
да и вываливается он вроде уже после того как старт нажать...
хотя у меня более новый... 2540 с той же С6000
там два сигнала на управление печкой... реле и оптопара симистора....
в моем случае - реле срабатывает, а на оптопару ничего не приходит....
а детали там смд 0402 да плата минимум четырехслойная.....
Отредактировано 00:50 10.09.20 _MAVR_
4. Scuzzy 10.09.20 06:27
(1) В том-то и фигня, что нагрев практически и не начинается. Чего там за секунду нагреется.
(2) Пускает. У них разве есть U163 в сервисе? Искал первым делом, но не нашел. Может, прошивка стара?
5. Polos 10.09.20 12:52
Насколько помню у сабжа уже обрезанный сервис мод. И дело не в прошивке.
6. Кузьмич 10.09.20 13:32
у меня такой м2035 стоит. там вешали резистор, параллельно термодатчику, потом , видимо, коротнули ( это на плате БП). Смотрел по блок-схеме, - на термодатчик с платы форматтера идёт 3,3 вольта. Потом увидел почерневший СМД-предохранитель на плате форматтера - , поменял, безрезультатно..откуда эти 3, 3 вольта идут, без пузыря не разберёшься...
<cite><b>_MAVR_</b> (3): детали там смд 0402 да плата минимум четырехслойная.</cite>
7. Кузьмич 10.09.20 13:44
зы... предохранитель находится на <u>формат.</u> главной плате, рядом с разъёмом от БП с жёлтыми проводами слева внизу... то-ли второй снизу контакт, или 3-й...с тОго году стоит...
8. Кузьмич 10.09.20 13:48
есть убитый kyocera fs-1135 mfp, 2 штуки. Мож оттуда приколхозить форматтер?
пришлю.
