HP LJ P3015: ошибка 41.2
0. _MAVR_ 10.09.20 01:10
Интересует поведение аналогичного принтера с такой же ошибкой
(41.02.00) на проверку энжина.
Ситуация - пробег не сильно большой - 255 к копий.
сабж пришел сильно упаханный, чем то залита плата управления, порваны контактные площадки под основными кнопками ( обычные двухногие кнопки - как можно отслоить дорожки?!!)) и главное с ошибкой 49.ХХ
после очистки, разборки сборки - 49.хх ни разу не появлялась, но переодически выскакивает 41.2 и иногда 41.3 ( но эта видимо из за уголков срезанных степлерных скрепок на бумаге ) при закладке стандартной бумаги - только 41.2...
а вот при нажатии энжин теста - 500 листов проходит без сбоя...
так вот вопрос - 41.2 останавливает энжин или нет???
1. _MAVR_ 10.09.20 01:25
https://d.radikal.ru/d24/2009/42/5a9ad6b669fe.png
ничего странного не видно???
2. Val 10.09.20 03:21
<cite><b>_MAVR_</b> (0): так вот вопрос - 41.2 останавливает энжин или нет???</cite> это ты пытаешься отсечь энжин (лсю) от форматтера? ну по логике вещей останавливать должна, тем паче ошибка-то фатальная, какбэ с дохлым лсю хоть энжин, хоть что не напечатаешь... и чёт пока не могу сообразить как притянуть срезанные уголки к 41-ой ошибке. но вообще, когда начинаются всякие нелогичные чудеса, то можно (и временами нужно) грешить на высокое. но чёт мне кажицца, что тут надо с форматтера начинать. а донора-то и нету... странное - 22 стр/мин, дуплекс и 600дпи? ну можно подцепить какой-нить другой драйвер для проверки. универсальный, например.
3. kgbeast 10.09.20 07:59
<cite><b>_MAVR_</b> (0): 41.2 останавливает энжин или нет???</cite> ИМХО, если цикл печати проходит до конца и бумага выходит, то энжин к этой ошибке не имеет отношения.
4. vlad_copy 10.09.20 08:40
Вчера вызвали на 41.2 HP LJ p3005. Лог ошибок целый лист А4. Погуглил форум, SM. Либо бумага не соответствует, либо лазер.
Проверил настройки, вычистил лазер (ватка черная была), до кучи смазку в печке нанес. Ошибка ушла
5. _MAVR_ 10.09.20 09:50
Вчера гонял много тестов с компа, на черновиках, когда срезанный угол попадает на правую сторону, там датчик ширины, выскакивает 41,3.
Это неважно, сразу не заметил, что при 41,2 обрывается изо и рисуется в 95% линия с края в край.
И еще, при энжин тесте, тоже бывае линия с края в край, но печать не останавливается, походу для энжина 41.2 не фатал, да и для обычной печати тестовой страницы с компа при 41.2 тоже не фатал, открыл закрыл крышку, а то и просто ОК нажал и продолжается печать.
Отключив питание 3,3 вольта с форматтера и плоский шлейф - никаких полос из края в край не добился....
Так что походу сбой ОЗУ
Да тем более когда нашлепал очень много в самом конце подцепив все обратно словил 49.FF.00
Питалово красивое на осциллографе с внешнего БП тоже не помогло. Будем подкидывать другой форматтер.
6. kgbeast 10.09.20 09:55
<cite><b>_MAVR_</b> (5): никаких полос из края в край не добился</cite> А как ты их добьёшься, если видеосигнал формирует форматтер?
7. _MAVR_ 10.09.20 10:12
А кто рисует тельняшку???
так вот с подключенным шлейфом, но без питания - полоса один раз была... надо еще проверить.
8. _MAVR_ 10.09.20 10:26
ДА. с отключенным питанием от форматтера - но со шлейфом управления - на тельняшке есть полоса край в край.
Эврика... я выловил пару полос и с полностью отключенным форматтером.
подозреваемых стало меньше....
Отредактировано 10:33 10.09.20 _MAVR_
9. kgbeast 10.09.20 10:39
(8)Можно, конечно, CNT0-2 смотреть, но проще лазер поменять, кмк.
10. _MAVR_ 10.09.20 18:43
поменял лазер)))) не он!!))))
11. kgbeast 11.09.20 05:35
(10)Думаю ты уже понял, что у тебя остался один вариант.
12. _MAVR_ 11.09.20 08:10
Какой? Взяться за него самому и сотворить с ним как с М134?
13. kgbeast 11.09.20 08:25
(12)Форматтер ты отключил, лазер поменял, остался только энжин.
14. _MAVR_ 11.09.20 14:30
Думаешь энжин??? ему то чем сбоить??? ладно форматтер может глючить... ВВБП может сбивать форматтер , а енжин то чем провинился.... он шпарит и шпарит тельняжку по 500 листов... ни разу не заткнувшись... даже если лазер лишнее нарисует и то проглатывает... я уж больше на ВВ грешу....
теперь подозреваемый у меня DC контроллер.
Отредактировано 14:32 11.09.20 _MAVR_
15. kgbeast 11.09.20 18:18
(14)Энжин управляет работой лазера, если он сам (энжин) при этом "косячит" на управлении, то как он узнает об этом?
16. kgbeast 11.09.20 18:23
К тому же там всё равно всё на одной плате, так что энжин или ВВ - это уже вопрос чисто академический.
17. _MAVR_ 11.09.20 21:54
Там нет отдельного энжина ??? я то думал там как в НР 4200 например...
