hp lj m1120: ошибка 22
0. pessimist 10.09.20 15:00
Аппарат давно не использовался. При инициализации сканер дергается на 1мм и сразу ошибка сканера 22.
Движению ничего не мешает. Снял плату сканера, в руках такое же движение - вкл и сразу выкл с ошибкой. Шестерни вращаются свободно.
Получается или датчик или контроллер. А что могло с ними произойти за время простоя?
1. Scuzzy 10.09.20 15:28
Отвести линейку в сторону и включить - то же?
2. pessimist 10.09.20 15:40
прочистил контакты шлейфа, заработало. Были с черным налётом.
3. pessimist 10.09.20 15:42
теперь другая бяка. Лист выходит нормально, но жалуется на застревание.
И идут черные полосы с диаметром зарядного вала и повторы с диаметром барабана. Заменил зар вал и барабан, не полегчало.
4. Scuzzy 10.09.20 16:26
Понятно пока только про неконтакт на зарядник в аппарате.
5. pessimist 10.09.20 17:44
вроде шкрябал его, не помогло. Надо попро поменять.
6. Кузьмич 11.09.20 10:02
<cite><b>pessimist</b> (3): но жалуется на застревание.</cite>
втулки выхода бумаги, где шашлык присутствуют? или вырвал юзверь?
у меня уже полтора десятка случаев....
