Xerox WorkCentre 5765: Не работает встроенный веб-интерфейс
0. positron 10.09.20 15:55
Приветствую всех!
Не работает встроенный веб-сервер в аппарате.
По сети печатает, но вот через локальную сеть не доступен.
Подскажите в каком направлении копать? Я уже сбился с толку...
1. positron 10.09.20 17:26
Да, с флэшки с "Альтбутом" перепрошил, не помогло.
В NVMе есть включение/отключение встроенного интранет-сервиса?
2. hp1012 10.09.20 19:14
<cite><b>positron</b> (1): интранет</cite> ))))
3. Виталий 10.09.20 21:37
Включите http/ipp в настройках сети.
4. positron 10.09.20 22:56
http/ipp был включен.
Проблема была в настройках сети.
На коммутаторе блокировался доступ по HTTP в принтерную подсеть. Хотя для рабочего места сервис-инженера не должен был.
Сисадминские заморочки + безопасность, блокировка интернета, защита от хакеров и всё такое...
Ну да, взломав принтер хакер может получить доступ к кое-чему.
Почему-то уверен, что у почти всех пароли 1111 )))
5. positron 10.09.20 23:09
Другое печалит, аппарат был воссоздан методом "из четырёх убитых делаем два" и изображение при печати примерно на 10мм сдвинуто вправо.
Вверх-вниз в сервисном меню оно сдвигается нормально, это я знаю и помню как, а вот как влево-вправо двигать на память не помню.
Подскажите, плиз, кто с такими аппаратами знаком.
В dС604 вроде бы этого нет. в NVM131 это где-то живёт?
6. hp1012 11.09.20 10:20
самое простое - сброс nvm ... ну или листочек из нычки.
7. positron 11.09.20 15:06
Разобрался. Забыл что для этого нужен работающий 1 лоток. Именно в нем должна быть бумага формата 8,5 на 11 дюймов (или А4). Из него печатается и настраивается базовая калибровка, а для других лотков только "отклонение по вертикали" относительно базовых настроек.
