Kyocera FS4300dn: Не добаляет тонер в блок проявки
0. Karnozavr 11.09.20 14:10
Здравствуйте. Принтер FS-4300dn не подмешивает тонер в блок проявки, новые чипы на тубе видит как пустые (новые тубы). Странно то, что он может вообще печатать без тубы и блока проявки, гоняя белые листы. При инициализации нового блока проявки, на экране пишет «добавление тонера» но двигатель привода тубы стоит. Пока решение: заправлять сам блок проявки, но это временная мера. Куда копать?
1. _MAVR_ 11.09.20 14:33
Ментаты в помощь , искать донора и поменять форматтер.
Отредактировано 14:35 11.09.20 _MAVR_
2. Booz 12.09.20 08:47
(0) В аппарате три одинаковых (почти) движка: привод подмеса в драме, лифт лотка и развод валов в режим "конверт", последние два работают при включении аппарата без лотка. Проверить работоспособность мотора подмеса не шибко сложно. Если мотор исправен, то донор драма и далее по списку
