Kyocera M2535 dn: Странный визг и треск в области печки.
0. _MAVR_ 11.09.20 17:27
Сегодня попал на ремонт интересный случай.
Не знаю, это конструктив или внесенная неисправность.
Звук не громкий, но частота больше чем треск зубьев в печке))))
Бумага проходит, качество печати отличное.
Проблема в редукторе реверса ( кто знает как снимается - сочувствуйте))
Виновник - винт заземления крепящий экран USB кабеля над форматтером .
Фотки будут.
1. Дмитрий.С 11.09.20 17:45
Вестимо. Не тот, винт
2. Erjan 11.09.20 17:49
Снять печь, пальцем покрутить шестерни - убедиться в источнике шума.
А так - снимать нужно весь верх; платы. Открутить винты по бокам, и ,немного раздвигая железные бока, вытаскивать весь блок.
3. Владимир А. 11.09.20 17:49
Да там ничего сложного(когда знаешь что надо снять). )))
Надо добраться до винтов крепления задней части с шашлыком. Со стороны платы только муторно, но плату не снимал совсем. Подзабыл уже. Весь верх конечно надо снять.
4. staler 11.09.20 18:12
(3) и главное помнить про короткий винтик)))
5. _MAVR_ 11.09.20 18:18
https://c.radikal.ru/c13/2009/fc/a5921f7a64c5.jpg
крышка лопнула , тут она уже поправлена, куски на место вставлены. Виден след от винта.
https://d.radikal.ru/d09/2009/26/d81328db144a.jpg
Следы от паяльника по трещинам .
https://b.radikal.ru/b40/2009/db/e04484b90eac.jpg
https://d.radikal.ru/d36/2009/f4/4d878ed29fdc.jpg
https://d.radikal.ru/d23/2009/14/bfb352d2f8d6.jpg
Винты стандартные и короткие.
https://c.radikal.ru/c00/2009/37/00d9c92aff2c.jpg
А это то самое заземление USB и короткий винт
и еще одно фото с друго стороны, как там провода лежат, висят, проходят... что то нет не лабиринтов ни фиксаторов...
https://a.radikal.ru/a00/2009/bd/26ff2b94f473.jpg
Больше всего интересует серо черно голубой - как проходит?? вокруг острые кромки железа... может тут чего из пластиковых направляющих нет??? Как всегда к нам попадает после чьих то рук...
Отредактировано 18:26 11.09.20 _MAVR_
6. _MAVR_ 11.09.20 18:37
Ага, не только в Туле есть рукожепы))) это по всем городам и весям))))
сколько знающих данной темы....
(2) я так и поступил.
(3) теперь я тоже знаю как снимается сканер с М2535 )))
(4) и я теперь знаю, что там должен быть короткий винт....
Не знал тот, кто закрутил.
7. Eugene 11.09.20 19:03
(5) Пластмассовой детади не хватает - направляющей для проводов и заодно держателя для еще одного вентилятора в некоторых моделях.
Видел картинку как у вам неоднократно, а вот на кой эту деталь снимать - до сих пор не понимаю... Разве что без нее провода в разьемы на плате удобнее втыкать, но это так себе обьяснение
Номер 24 деталь https://printcopy.info/?mod=pc&brand=Kyocera&a...mp;page=12
Отредактировано 19:04 11.09.20 Eugene
8. _MAVR_ 11.09.20 19:29
тогда понятно, что так провода сейчас болтаются..))))
9. bmwmtv 12.09.20 06:10
<cite><b>_MAVR_</b> (0): Виновник - винт заземления крепящий экран USB кабеля над форматтером .</cite>
и я как то раз путал и на форуме кто-то уже рассказывал ))
нормальная подстава получилась с этим коротким винтом )))
10. STRANNIK 12.09.20 14:27
Часто такое приходит, после того как в других СЦ пытаются чистить аппараты. Винтик там по длине более короткий,чем все другие. Ладно бы только крышка ломалась,но на ней ломается и ось для рычага.
11. _MAVR_ 12.09.20 14:40
Вот винты и саморезы... один короткий - тот самый, а куда второй??)))
проверяю внимательность.
12. hp1012 12.09.20 14:52
а почему самореза 3?
<cite><b>_MAVR_</b> (11): а куда второй??)))</cite> там и обычный ничему не вредит...
Отредактировано 14:53 12.09.20 hp1012
13. STRANNIK 12.09.20 14:53
(11)Один короткий с широкой шляпкой на кабель от юсб разъема. Другой короткий с маленькой шляпкой крепит форматер по юсб порту к корпусу.
14. STRANNIK 12.09.20 14:58
(12)<cite>там и обычный ничему не вредит...</cite> побольше бы таких. Работы будет много.
15. _MAVR_ 12.09.20 15:38
(13) Правильно. ))))
16. Polos 12.09.20 17:23
Киосера по этому болтику бюллетень да же выпускала.
17. Виталий 12.09.20 22:29
(16) А просто сделать отверстие в корпусе редуктора, напротив винтика, киосера не догадалась. Или он там будет упираться в шестеренку?
Отредактировано 22:30 12.09.20 Виталий
18. Polos 13.09.20 08:51
(17) Вроде не должон, не проверял))
