Samsung SCX-4200: Подключение микрика передней крышки
0. cabancho 11.09.20 17:45
Принесли в ремонт данный девайс. При разборке мой "чудо" работник оторвал провода от коннектора на передний микрик и ничего не сказал, а всунул обратно наугад. Когда собрал, то при включении молчит. Несколько раз разобрал-собрал и выявил, что при закрытии крышки устройство уходит в защиту. 2 провода 5 контактов - 32 вариации. Экспериментировать не хочется, чтобы чего-нибудь не спалить. В мануале фотки чб. В нете поковырял - либо фото низкого разрешения, либо видео пролетает - нормально не разглядишь. Подскажите, как его правильно подключить.
Отредактировано 17:46 11.09.20 cabancho
1. kgbeast 11.09.20 18:09
Что там можно спалить? Этот микрик стоит на разрыв 24В питания печки и лазера. На плате SMPS обычной прозвонкой находите пин разъёма микрика который соединён с плюсом конденсатора С102 - это 24В, затем на том-же разъёме находите пин соединённый с конденсатора С105 - это 24В печки/лазера.
2. cabancho 11.09.20 19:34
(1)Ничего подобного - на указанные Вами конденсаторы разъем не звониться. Может быть я неправильно его обозвал, я имею в виду Датчик SCX 4200 JC41-00324A | JC92-01761A
Все сигналы уходят на Main Board через шлейф с SMPS/HVPS:
1 - GND
2 - 16.THV_READ
3 - 18.nTHV_PWM
4 - 21.MHV_PWM
5 - 24.FAN
К чему должен быть подключен микрик? У меня он из двух проводов (в мануале и в интернете представлены четырехпроводные шлейфа)
Отредактировано 19:41 11.09.20 cabancho
3. GSE 11.09.20 20:10
https://b.radikal.ru/b13/2009/2e/2ac11cd49659.jpg
4. _MAVR_ 11.09.20 20:16
https://c.radikal.ru/c16/2009/85/9eec076f5341.png
5. GSE 11.09.20 20:21
(4) 6 контакт откуда взялся?
6. _MAVR_ 11.09.20 20:21
https://d.radikal.ru/d08/2009/99/debe6158329d.png
не та крышка)))
Отредактировано 20:21 11.09.20 _MAVR_
7. GSE 11.09.20 20:22
(6) это похоже
8. Дмитрий.С 11.09.20 21:16
<code><cite>(1)</cite></code>Два конденцатора рулем, лучше выпаять с донора
9. kgbeast 12.09.20 06:40
(2)Да, это я перепутал с микриком на плате.
В (6) правильно указан 5-ти контактный разъём. Но используются только два крайних 4ый - LSU_5V и 5ый - 5V
10. cabancho 12.09.20 10:35
Спасибо Всем огромное за помощь!
11. Suhov 12.09.20 13:51
что бы не париться- можно просто джампер с материнки поставить на два ближние к печке контакта. Прямиком в разъем
