HP Designjet 4520: Плюётся чёрным, заливает отпечаток
0. Remontnik 13.09.20 17:12
Доброго времени суток. Ещё один пациент с непонятной проблемой. При печати чертежей или презентаций может отпечатать нормально, а может поллиста или даже весь лист залить чёрным. Это наблюдается в том числе и при печати внутренних тестов, например палитры, где картинка из кунг фу панды. Такое впечатление, что аппарат по непонятным причинам создаёт давление, больше, чем нужно и это приводит к плевку чернилами.
Расходка в данном экземпляре оригинальная, как печатающие головы, так и их чистилки и сами картриджи, но вся просроченная с 2012, 2013 годов.
Как можно бороться с данной проблемой?
1. _MAVR_ 13.09.20 18:59
не видел 4520 живьем, но судя по картинке 80 головка точно такая же как 10-11 84-85..
заливает головка после разбора и промывки, пока давление внутри не нормализуется... потом все норм печатает..
но а если не разбирал и она заливает - значит в сервисной станции плохой слив и в каппе лужа... на головке висит капля, которая и мешает.....
2. fmX 14.09.20 12:45
Блин, так плюет или заливает?
Покажите образцы.
(1) вроде нет у него сервисной станции. Там это картридж обслуживания, по типу CH649A
Отредактировано 12:53 14.09.20 fmX
3. _MAVR_ 14.09.20 16:47
(2) так я говорю, я такой принт не видел... я посмотрел на 80 башку
4. Remontnik 14.09.20 18:32
Образцов нет, сделаю до конца недели. Он когда как, когда немного плюнет, а когда и на всю длину. Головку не разбирал.
5. Виталий 14.09.20 19:05
(0) Я бы подкинул принтеру новую черную головку. Был такой случай, дюза прогорела "навылет".
6. Remontnik 14.09.20 19:53
Образец, как я сказал, сделаю и покажу, на головку с чистилкой мысли пали в первую очередью Ну а новая также будет 2011-12-13 года из старых запасов.
Уже на этом плоттере заменили картридж однажды, так его вздуло сразу, еле выкорчевали :)
https://market.yandex.ru/product--printer-hp-designjet-4520-42-in/4640119 - сабж
Отредактировано 19:55 14.09.20 Remontnik
7. Виталий 14.09.20 21:29
(6) Судя по мануалу - в принтере стоит компрессор, который накачивает воздух в мешки картриджа и тем самым создает давление чернил?
Тогда да, забитый картридж может разорваться )
<cite><b>Remontnik</b> (6): у а новая также будет 2011-12-13 года из старых запасов.</cite>
Цветные же норм... там по идее, в черных головах пигмент, который за такой период времени мог и засохнуть....
А подкинь принтеру цветную бошку на место черной. Только чип перекинь и стакан с направляющими, в котором шток.
Отредактировано 21:31 14.09.20 Виталий
8. Remontnik 15.09.20 14:02
(7) Мне кажется проще будет закупщикам отправить закупать очередные кактусы :) Но за идею спасибо.
9. fmX 15.09.20 18:10
(8) лучше просроченный оригинал. Не знаю, где вы будете искать плату каретки на этот аппарат. Совместимые головы - восстановленный оригинал. HP design jet 770 - после установки совместимых головок менял каретку в сборе.
10. Remontnik 17.09.20 19:36
(9) А почему она умерла? Неужели из-за китайской башки? Сложно представить такое, чтобы из-за расходки умерла электроника.
