HP LaserJet Pro 200 Color M251n: Замятие в выходном лотке
0. Miralok 14.09.20 06:59
Здравствуйте!
Принтер HP LaserJet Pro 200 Color M251n выдает ошибку "замятие в выходном лотке". Замятие всегда происходит в одном и том же месте - примерно 2 см от конца листа.
1. Проверены все форматы бумаги. Везде стоит А4. Letter исключен.
2. Проверено с форматом Letter - тоже самое. Резали А4 на разную длину - разницы нет. Заминает правда в таком случае в другом месте, еще ближе к краю листа.
3. Обновили прошивку принтера.
4. Поменяли местами два датчика справа (датчик регистрации и формат, на съемном разъеме).
5. Выпаяли и поменяли местами два датчика слева (замятие в печке и формат).
6. Сделали полный сброс, в т.ч. через 2nd Menu
7. Провели ревизию печки, бушингов, заменили термосмазку.
8. Проверили флажки - все "ходят" как положено.
Пробег 8000стр. Состояние принтера отличное.
У нас кончились идеи =(
Помогите, пожалуйста.
1. bmwmtv 14.09.20 07:10
а если положить в лоток А5 и в настройках поставить его же ?
2. Scuzzy 14.09.20 07:28
Интересный вопрос. Может быть, в крайнем случае уже заняться датчиком заполнения выходного лотка?
3. Miralok 14.09.20 08:16
Со всеми возможными форматам мы играли, в т.ч. и А5 (с указанием формата и в настройках принтера и в свойствах печати). Лист останавливается с замятием, но ближе к краю. Короче с любым форматом ошибка возникает.
Про выходной лоток была первая мысль, но насколько я понял, в этом принтере такого датчика нет.
Отредактировано 08:17 14.09.20 Miralok
4. СОВА 14.09.20 09:40
Намаявшись в свое время с MF1132 того же производителя я теперь как то плохо воспринимаю фразу <cite><b>Miralok</b> (0): Проверены все форматы бумаги. Везде стоит А4</cite>
Перечисляйте, где меняли или проверяли. С PRO 200 не сталкивался, поэтому не знаю на сколько сильно он зависит от компа. Но у того же 1132 были фишка, что он тупил из-за настроек на компе. Даже будучи отвязаным от компьютера. Форматы надо было выставлять на компе. И минимум в 2 местах. Да еще следить за тем, что бы комп их не сбрасывал. Как тут не в курсе.
ЗЫ В этом случае я бы проверил принтер установив на новый комп, где этот принтер никогда не был.
Отредактировано 09:47 14.09.20 СОВА
5. Scuzzy 14.09.20 09:49
Значит, пора брать мультиметр и проверять работу (состояние) "замененных" оптопар.
Отредактировано 09:49 14.09.20 Scuzzy
6. СОВА 14.09.20 09:55
И еще вопрос. На А4 (не меняя), но с предварительно обрезаными 2-2,5 см (которые заминает) тоже заминает?
7. Diman 14.09.20 13:51
Ну очень похоже на сточенный флажок...
8. _MAVR_ 14.09.20 16:48
за 8 к копий.... чем??? Наждаком?? скорее поверю на недовкнутый разъем или погнутый или оторванный вывод на плате...
Отредактировано 16:49 14.09.20 _MAVR_
9. Виталий 14.09.20 21:39
(0) Ошибка при односторонней печати или дуплекс?
Что-то вы молчите про печать тестовой страницы в меню принтера.
Отредактировано 21:40 14.09.20 Виталий
10. Виталий 14.09.20 22:01
Думал, может вал выхода не вращается. Но:
<cite><b>Miralok</b> (0): Заминает правда в таком случае в другом месте, еще ближе к краю листа.</cite>
11. staler 14.09.20 22:08
Замятие происходит при печати нескольких листов подряд или даже если в задании один лист?
12. СОВА 14.09.20 22:59
Вопросов много. а автор пропал. Видимо починил.
