Samsung M2020W: Дефект изо.
0. _MAVR_ 15.09.20 20:57
Изо
https://c.radikal.ru/c14/2009/cd/c90754086668.jpg
Мысли?
1. Polos 15.09.20 21:10
картридж + лазер?
2. _MAVR_ 15.09.20 21:19
Шаг повтора дефекта ~ 61.4 мм
3. Polos 15.09.20 21:43
я вижу что не соответствует валам, но больно уж картриджи у них говно.
Картридж подкидывался?
4. _MAVR_ 15.09.20 21:50
6 штук
5. СОВА 15.09.20 22:08
Чип к колодке не прикручен?
Картриджа под рукой нет померить валы, но если есть период, значит должен быть и виновник.
6. _MAVR_ 15.09.20 22:10
Интересует сопротивление вторичной обмотки верхнего (зеленого Т201) трансформатора.
Отредактировано 22:11 15.09.20 _MAVR_
7. _MAVR_ 15.09.20 22:25
(5) нет, принт стоковый, все картриджи с чипами.
8. _MAVR_ 15.09.20 23:21
Да, походу лазер.....надо подкидывать донора.
https://d.radikal.ru/d08/2009/ce/7a112aa288f7.jpg
заряд, проявка и перенос хороший....
сбило в сторону электроники то, что принесли два принтера с одинаковым деффектом.
Отредактировано 23:26 15.09.20 _MAVR_
9. Scuzzy 16.09.20 03:12
Когда замена LSU не даст ожидаемого эффекта - огласи текущую версию прошивки обоих.
10. Дмитрий.С 16.09.20 03:27
<code><cite>(0)</cite></code> Колхоз в полной отработке
11. TIMIK74 16.09.20 08:33
дел.
Отредактировано 08:36 16.09.20 TIMIK74
12. mhz86 16.09.20 17:45
Сталкивался с похожим, но не факт, что оно Samsung m2020: плохая печать
(28)
Отредактировано 17:46 16.09.20 mhz86
13. _MAVR_ 16.09.20 18:07
сегодня приехал на работу и увидел, что второй принтер печатает еще хуже....
так как все лгут, решил сам все проверить...да, новый картридж из коробки печатает точно также как первый скан, а тот картридж с которым пришел принтер воткнул в наш тестовый ML-2160 - никаких дефектов не обнаружилось...
но когда увидел как печатает второй принтер - что то сомнения по лазеру у меня уменьшились - все же меня интересует сопротивления вторичных обмоток - вв трансформаторов...
(9) а отчет - распечатаю попозже...
14. _MAVR_ 16.09.20 19:45
(12) вот второй принтер близко похож к теме
а тут то еще "красивее "
15. СОВА 16.09.20 21:49
Что интересно, у тебя есть четкое левое поле и нет правого поля. Такого я вот чего то не помню. Я бы распечатал чего нить тестовое что бы посмотреть масштабы. Но лазер все равно не должен вылазить за рамки...
Отредактировано 21:53 16.09.20 СОВА
16. _MAVR_ 17.09.20 01:04
(15) я об этом тоже думал, но отрезав А4 по ширине Letter получил и правое поле и левое...
Левое ~5 мм , правое ~2 мм...
17. _MAVR_ 17.09.20 01:45
(9) Software Versions : V3.00.01.23 AUG-16-2018 (M2020W) оба.
Отредактировано 01:46 17.09.20 _MAVR_
18. Scuzzy 17.09.20 07:47
(17) Опс. Ну можешь для контроля залить в один какую-нить 3-5-7ю версию, но емнип как раз повышением подобное лечилось.
19. _MAVR_ 17.09.20 13:49
Все лгут!!!
Все разъяснилось.
Причина - The firmware update you are about to install has been tested for compatibility with Samsung toner cartridge products ONLY. Installing The upgrade may cause a non-Samsung toner cartridge to malfunction.
а по первому скану - в одном принтере сразу две неисправности , чип и плавало напряжение ....
Все шесть картриджей были с одинаково убитыми чипами.
