WorkCentre PE16E: Надпись на дисплее : copy/ B file LPT1
0. copirKo 16.09.20 08:34
Здравствуйте!
Аппарат требует прошивки. на сайте Хerox скачал файл прошивки PE16e504.hd.
в сервисмануале описана прошивка из под утилиты ControlCentre, но аппарат не выходит в готовность, и таким способом прошить не удпется. Там же, в сервисмануале, вскользь описана прошивка из под доса, только там для прошивки нужна еще куча файлов - цитата:"Сначала убедитесь в наличии следующих файлов: down.bat, down_com.bin, fprt.exe, и файла ROM — файла для обновления. Этого добра на оф сайте нет, и в сети не нашел .Вопрос, кто нибудь реально боролся с этой проблемой, шил по lpt аппарат? поделитесь утилитой и прошивкой.Хотелось бы поднять старичка, он в отличном состоянии.
1. Scuzzy 16.09.20 08:48
Какого еще "добра"? Он вам сам пишет, что и чем нужно сделать, никакого внешнего софта для этого не надо.
2. Suhov 16.09.20 10:50
стандартным usbprn отправьте файл. Только отключите все юсб устройства, кроме ксерокса
3. Scuzzy 16.09.20 10:57
Лучше не экспериментить на нем с usb - он хоть и 2.0, но на сабже какой-то недоразвитый. Были всякие непонятки. Хотя на scx-4216, его же прототипе, все ок.
Отредактировано 10:58 16.09.20 Scuzzy
4. M.I.Am 16.09.20 11:16
http://www.startcopy.net/notes/fw_lpt.shtml
5. Sst 16.09.20 15:46
(0) распакуйте прошивку в Корень ,например диска d. Открываем командную строку и пишем «copy /b d:\ pe16e504.hd >lpt1 или без > , само собой аппарат должен быть подключён по lpt
6. Scuzzy 16.09.20 16:30
(5) Неверно. Особенно понравилось "или без"))
7. copirKo 16.09.20 20:56
1-3,4- естественно на машине с winxp из командной строки пытался шить, он не шился, шил по LPT, получал на индикаторе "PC to DRAM is NG", и все.
поэтому спросил про прошивку из под ДОС - а что это за файлы(ДОБРО) спросите у авторов сервисмануала из XEROXa.
Спасибо M.I.Am - помогло-),ну как помогло- прошивка пошла, аппарат порадовал сообщением FLASH IS ERASING и так остался висеть - ждал час,как следствие после выкл вкл квадратики. ВСЕ стерло, но не записало. Налицо аппаратная проблема. Погуглив нашел похожий случай , пишут флешки накрываются. Теперь проверим флешку - пишется ли на программаторе, осталось найти донора -слить образ.
Заодно проверю кондеры на плате и бп.
8. maisterko 16.09.20 21:09
https://ibb.co/dKP4PSm
http://download.support.xerox.com/pub/drivers/Work...Centre.exe
Отредактировано 21:10 16.09.20 maisterko
