Kyocera M6035CIDN: Не видит черный картридж
0. Юрий00 29.09.20 13:35
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, купили не оригинальные картриджи (HI Black Toner TK5150BK). При установке пишет Закончился тонер К, ставишь назад старый картридж пишет не оригинальный картридж. Нажимаешь продолжить пишет Установите 4 картриджа. Попробовал пересыпать часть тонера в сатрый картридж, результата нет, пишет закончился тонер К.
1. bmwmtv 29.09.20 13:53
чипам внимание надо уделить
2. Юрий00 29.09.20 14:07
А на не оригинальном картридже (новый) стоял чип, он может не подойти? И Можно как нибудь обмануть и заставить печатать не меняя чип
3. staler 29.09.20 14:23
(0)в этих аппаратах когда хоть один картридж не установлен физически, не срабатывает рейка со шторкой закрывающая оптопару. Оптопара находится емнип в передней части аппарата в плоскости боковой правой крышки ближе к лотку ручной подачи. Когда поворачивается замок на картридже, через механику в аппарате открывается окно картриджа. Для того что бы убедиться в исправности этих узлов, а их там 4 по одному на каждый цвет, нужно снять правую крышку и плату hvps. Под ней будут видны и механизмы замков и сама рейка, которая двигается горизонтально и сама оптопара (если смотреть на аппарат с разобранной стороны, оптопара будем слева с краю практически в линию с механизмами щамков. Так же стоит обратить внимание на промежуточные шестерни в каждом механизме замка. Это те шестерни через которые рычаг замка картриджа открывает окно картриджа. Имеют привычку лопаться. В этих случаях окно не открывается, аппарат пытаясь добавить тонер говорит что картридж пустой и записывает в чип соответствующую информацию.
4. staler 29.09.20 14:31
И на будущее. Эти аппараты никак не щупают тонер в картриджах физически. Опорные значения это содержимое чипа и концентрация в проявке. И далеко не всегда при невозможности добавить тонер в проявку аппарат падает в toner motor lock error.
5. Юрий00 30.09.20 12:12
Проверил как написал "staler" все шестерни целы, при передвижение на рычажке любого картриджа контакт разрывается(то есть работает). поменял чип(снял с нового не оригинального) пишет что нет тонера, устанавливаю старый пишет не оригинальный тонер, далее и опять нет тонера
6. staler 30.09.20 19:17
(5)шерше ля чипы любезнейший
7. MishGun 30.09.20 22:12
"Опорные значения это содержимое чипа и концентрация в проявке" эт прям в тютельтку.. если девелоп засерили цветная киосера и с новой оригинальной тубой будет ворчать тонерами,показывать не те проценты остатки..намедни развлекался,отсыпал-досыпал девелоп,поймал таки нужное.
8. staler 01.10.20 09:04
В дополнение. вчера поднимал 8520 с отравленым и наполовину вынесенным девелопером. так вот он именно <cite><b>MishGun</b> (7): ворчать тонерами</cite>. клин ДВ как раз для того и прибуман, что бы сгонять в отработку старую порцию тонера.
9. Юрий00 01.10.20 14:26
Спасибо за помощь, буду заказывать чипы, надеюсь в течения месяца купят
10. staler 01.10.20 18:34
А ещё... Ну так на всякий случай. Проверьте ка все 4 дырочки в ленте переноса. При вращении ленты в них, в дырочках пружинки шевелиться должны
