HP LaserJet M1005 MFP: Скрипящий резиновый звук после захвата бумаги (решено)
0. robin7341 29.09.20 13:50
Проблема классическая, но такого описания (скрип) ни где не видел. Делюсь опытом.
Периодически, в основном после нескольких листов при много страничной печати возникает звук скрипа резины по бумаге. С большой вероятностью после 10-15 листов происходит застревание бумаги в районе печки, но всегда по разному.
Диагностика показала что в момент скрипа происходит повторное захватывание бумаги роликом захвата. Т.е. захватывание происходит не один, а 2 раза на лист.
Лечится полной очисткой резиновой субстанции с соленоида SL1 (см сервис мануал), и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ наклеиванием вместо неё полоски любого не липкого материала толщиной 0,7-1мм. Без полоски ролик захвата начинается вращаться не два раза на лист, а постоянно.
Отредактировано 13:51 29.09.20 robin7341
1. bmwmtv 29.09.20 13:53
ну баян как бы
можно было просто кусок изоленты на старую липучку пиклеить
2. Erjan 29.09.20 14:55
Но все равно благодарим).
