CANON MF419: Долго крутит мотором.
0. gorbest 30.09.20 20:33
<b>CANON MF419Х</b> стает в готовность. При печати или копировании начинает долго крутить мотором (до 1мин) и только потом выдает задание. МФУ новый, пробег до 15к. Чип на картридже заменил на новый, результата не дало. Печь не могла так быстро сноситься. Хочу сделать полный сброс. В Админку по паролю 7654321 не пускает. Зашел в тупик.
1. _MAVR_ 30.09.20 22:23
А если поставить не новый чип, а новый картридж???
2. gorbest 30.09.20 22:48
Это может быть картридж? Качество печати отличное, картридж полный
3. MishGun 30.09.20 22:53
бумага типа картон,какая нибудь бесшумная супер тихая печать..ничего такого не нажамкали?
4. gorbest 30.09.20 22:55
Такие приколы знаю. Тип бумаги обычная. если бесшумная печать то просто падает скорость , а не разогревает непонятно что минуту.
5. gorbest 30.09.20 22:58
Схожесть есть на толстую бумагу, , но по моему 20- летнему опыту прогрев принтера на толстой бумаге дольше на 5-10 сек
6. MishGun 30.09.20 23:03
"матроску" бы выгнать-посмотреть на поведение
7. Danilov 01.10.20 18:18
Может по гарантии сдать, раз аппарат новый?
8. _MAVR_ 01.10.20 18:49
(7)не надо ничего сдавать, тем более ,что и не возьмут...
Примут, поставят новый оригинальный картридж и за пару секунд остановиться...
(0) Поставь ДРУГОЙ картридж, желательно другого производителя, раз уж нет оригинального.
9. gorbest 01.10.20 18:50
ок, попробую
10. gorbest 07.10.20 20:11
Поставил новый оригинальный картридж, изменений нет. Тест матроску тоже долго печатает
11. _MAVR_ 08.10.20 11:05
А где взял??
Тогда только донора в помощь и искать проблему.
12. gorbest 08.10.20 17:22
Проблем с первопроходными картриджами по 4 бакса у нас в городе нет. А вот целого догнора найти проблема. Вот думаю его прошить с 06.01 версии до последней 08.06. Прошивку на сайте Санон дают по серийному номеру
13. GSE 08.10.20 17:49
каким боком прошивка, если "Тест матроску тоже долго печатает"
я бы попробовал заземляющую пружину пластины под картриджем заизолировать
или крутистор чувствительности антенны покрутить в обе стороны
зафокать его только сначала
Отредактировано 17:57 08.10.20 GSE
14. gorbest 08.10.20 23:33
Резистор чувствительности антенны на мамке расположен? Никогда такого не приходилось крутить
15. GSE 09.10.20 07:15
на дс контроллере
под маленький крест есть дырка в левой стороне инжина
рядом с дверцей картриджа
если антенна в картридже есть, то есть и крутистор
Отредактировано 07:21 09.10.20 GSE
16. _MAVR_ 09.10.20 18:16
(14) в 1133 точно есть... с правой дальней стороны ...
а первопроход - наверняка сам заправил??? и в чем тогда разница с первым картриджем?))))
Отредактировано 18:18 09.10.20 _MAVR_
17. GSE 09.10.20 19:36
(16) мне кажется - с левой ближней
https://d.radikal.ru/d23/2010/f4/8b2515b5a1bf.jpg
Отредактировано 19:41 09.10.20 GSE
18. _MAVR_ 10.10.20 13:26
Ну извини, я как с автомобилем...
Руль слева ( не японамать)
19. gorbest 10.10.20 20:49
(16) В неделю несколько похожих заправляю, никогда проблем по тонеру не было, всегда результат отличный.
20. _MAVR_ 12.10.20 18:35
результат то отличный, только аппараты разные... есть допуски и зазоры... где то не совпало...
21. gorbest 12.10.20 19:53
(20) Но первые 5 заправок все прекрасно совпадало :) Странно все это ...
22. _MAVR_ 19.10.20 19:05
Ну разбери картридж, отполируй антенны, может еще и поработает.
