Xerox WC6015: после заливки дампа ошибка 009-953
0. horhe 01.10.20 17:15
здравствуйте, попался аппарат не видит картридж, на просторах интернета нашел статьи о замене прошивки в микросхеме 24с16, залил один дамп - ошибка 092-661(грел его феном, не заработал), залил другую - ошибка 093-932 (замените черный картридж), может кто подскажет, что не так делаю?
1. serry 01.10.20 17:32
Сделайте пустой дамп и залейте. Будет вам счастье)))
2. horhe 01.10.20 17:52
(1) в НЕХ редакторе забить FF?
3. horhe 01.10.20 17:52
абсолютно все или что-то оставить?
4. RAN 01.10.20 19:47
(3) Абсолютно Усё , и безповоротно .... ))
5. horhe 02.10.20 10:12
(4) сделал - ошибка системная, перезагрузите
нашел еще одну прошивку залил, аппарат вышел в готовность, но выходит белый лист
6. horhe 02.10.20 10:30
все заработало, разьем управления блока лазера не до конца вставлен был. но "забивание" FF не прошло.
7. Suhov 02.10.20 10:34
ну так слейте файл на какой-то файлообменник и дайте ссылку, вдруг кому понадобится?
8. RAN 02.10.20 13:29
<cite><b>horhe (6):сделал - ошибка системная, перезагрузите ... но "забивание" FF не прошло.</b></cite>
Не надо <b>"ля-ля ...</b> !!!??? :(((
Если у вас ,что-то не получилось .... , то просто не умеете их (кошек) готовить!!! Как правило при сборке косяки , ещё раз перезалейте пустой дамп в еепромку , и правельно без "косяков" соберите аппарат ... , и будет как только достали из "коробки" .... Разьём на чипы <b>НЕ</b> подключать , либо УБРАТЬ ( заклеить ) крум-чипы... , стартовые картриджи без чипов....
PS: Самолично так делал и всё получалось !!!
Отредактировано 13:38 02.10.20 RAN
9. serry 02.10.20 16:30
(8) Подтверждаю, каждое слово. Может припаял неудачно микруху, тоже бывает.
10. serry 02.10.20 16:33
<cite><b>horhe</b> (6): разьем управления блока лазера</cite> нету там блока лазера в помине
11. serry 02.10.20 16:35
<cite><b>horhe</b> (5): ошибка системная, перезагрузите</cite> просто системная, без номера?
12. horhe 04.10.20 21:46
(7) специально вывел DIP панель для быстрой смены микросхемы, поэтому и сказал, что ввод "FF" У МЕНЯ, не получилось (без обид).
(10) ксерографический блок, прошу прощенья за неточное название узла агрегата.
(11) - да , именно сообщение было, без кода "Системная ошибка" выключите и включите устройство.
13. horhe 04.10.20 21:47
прошу прощения (7) информация для Alex(8)
