hp lj 4015: видит не все картриджи 364а
0. hoperdroper 02.10.20 14:33
привет всем, товарищи ,с недавних пор данный прекрасный принтер по большинству картриджей стал не принимать, пишет -установите картридж, инекоторые принимает но выдает белые листы а инекоторые принимает и печатает прекрасно...все картриджи, которые он не принимает,на другом принтере печатают гуд, подскажите, в чем проблема может быть, спасибо
1. СОВА 02.10.20 15:42
Если память не изменяет, такое у меня было когда пропал контакт между пружинкой на боковушке и проволочкой над пробкой бункера. Хотя было давно, именно это сообщение было или нет не помню, но печатать отказывался.
Но если еще и белые листы, то я бы подумал, что пора залезать внутрь и пылесосить плату.
Отредактировано 15:46 02.10.20 СОВА
2. Polos 02.10.20 20:33
(1) если речь про контакт на антенну, то он пишет про упаковочный материал.
3. СОВА 02.10.20 20:58
(2) Не, точно писал не про упаковочный. Там 2 уса (антенки) уходят во внутренности картриджа. Про упаковочный может второй писал, который ближе к магвалу?
Кстати если их выдернуть и вставить потом неправильно, тоже мало хорошего. Тогда
же проверил. Тоже какая то бяка сообщалась на экране.
4. hoperdroper 06.10.20 09:50
спасибо, понял, будем пробовать
