Epson L1800: замятие бумаги, но бумаги внутри нет
0. Ali1617 02.10.20 15:40
Всем доброго вечера!
Есть такой аппарат, который ругается на наличие замятии бумаги. Я принтер разобрал и не нашел замявшую бумагу. Увидел на энкодере пятно, не грязь и не не чернила. Поменял энкодер на новую, но проблема осталась. При включении принтер пару секунд погудит мотором, каретка 1-2 см туда сюда и в ошибку падает. Что могли случиться?
1. GSE 02.10.20 16:24
сломался
2. RAN 02.10.20 17:14
(0) А более подробно описать телодвижения аппарата после включения кнопкой !? Какими моторами крутит \ некрутит , парковка как отрабатывает и в каком она состоянии , датчики , лог (код) ошибок из серв.проги " Аджаст... " или " ПринтХелпа " , пробег , что делали с аппаратом - кроме замены энкодера .... ???
Отредактировано 17:22 02.10.20 RAN
3. Nemetz 02.10.20 17:52
Смотрите историю ошибок в принтхелпе. Зачастую фраза статус-монитора насчет бумаги говорит об общей ошибке.
4. Студент 05.10.20 16:25
1. Уезжает ли с парковки? Думаю беда с позиционированием на парковке очень частая беда в струйниках. Ну и разобрать, убедится, что флажок на месте.
Если каретка не заблокирована,на выключенном приниере, рукой уведите её в крайнее левое положение и включите принтер, если будет падать в ошибку в крайне правом будете знать куда копать.
5. mhz86 05.10.20 20:40
(4) Код ошибки не проще считать?
6. Boris 16.10.20 11:26
Проще всего, разобрать аппарат, отмыть от засохших чернил, смазать, собрать, а уже потом задавать вопросы.
ЗЫ. затрудненный ход каретки тоже выдает ошибку о замявшейся бумаге....
