Xerox WC 3225: Xerox WC 3225 замятие в лотке 1
0. Morro 02.10.20 17:21
Здравствуйте. Xerox WC 3225 при включении выдает сообщение:" Замятие в лотке 1". Поменял резинки на роликах захвата и отделения (показалось, что лысые) - не помогло. Если флажок наличия бумаги прижать, то ролики трижды прокручиваются и опять ошибка. Потом снял боковую крышку слева и увидел, что мотор не вращается. Как снять мотор, чтобы не повредить пластиковый крепеж ? Фото и видео работы мотора прилагаю.
http://piccy.info/view3/14003726/6ce9fb178109d3de9...41fbec4d2/
https://youtu.be/kNsuTsC3oQc
1. СОВА 02.10.20 17:46
Извини, видео не смотрел (трафик), поэтому прошу пояснить нестыковку фраз
<cite><b>Morro</b> (0): ролики трижды прокручиваются</cite> и <cite><b>Morro</b> (0): мотор не вращаетс</cite>
Тебя самого не смущает такая подача проблемы?
Да и вообще то обычно замятие определяется не фактом вращения движка, а специальными датчиками. Вот их и ищи по тракту прохождения из лотка до датчика регистрации. Дальше смысла нет искать, ругается то он на замятие в 1 лотке. Кстати не помню как у этой моджели, а у многих это подача с переду, а не с низу.
Отредактировано 17:50 02.10.20 СОВА
2. bmwmtv 02.10.20 17:57
<cite><b>Morro</b> (0): Потом снял боковую крышку слева и увидел, что мотор не вращается.</cite> не мотор а электромагнитная муфта
снимаете разрезное черное пластиковое кольцо с вала и стягиваете муфту
Отредактировано 18:01 02.10.20 bmwmtv
3. Morro 02.10.20 18:04
(1)Неправильно обозначил, там муфта, меня поправили. Бумага не берется из лотка, дальше по тракту другая ошибка была бы. При захвате бумаги муфта должна делать одно длительное вращение, а она трижды дергается и аппарат выдает ошибку.
(2)Спасибо.
4. СОВА 02.10.20 18:26
Ну если <cite><b>Morro</b> (0): прокручиваются</cite> следует читать как <cite><b>Morro</b> (3): дергается</cite> :)) , то возможно вы движетесь в правильном направлении. :) Хотя муфта сама обычно все равно не должна вращаться (на мотор все равно никак не похожа), но причиной может стать. Шестереночка на ней действительно должна крутиться в работе.
Отредактировано 18:30 02.10.20 СОВА
5. Morro 02.10.20 18:47
При изъятом лотке и нажатом датчике бумаги муфта крутится нормально, естественно выдает эту ошибку, т.к. бумага не пошла. Пробовал менять лоток - без результата.
6. СОВА 02.10.20 18:53
Пустить с ручной подачи? С переднего лотка, а не с низу? Там нижний лоток не участвует. До кучи с вынутым лотком тоже можно попробовать. Бумага пройдет если все хорошо.
Отредактировано 18:55 02.10.20 СОВА
7. Morro 02.10.20 18:57
(6)С ручной все нормально.
8. СОВА 02.10.20 19:01
Подложи под лоток что нить (ручку например или тетрадку) и попробуй еще раз из лотка в штатном режиме, без зажимов.
9. Morro 02.10.20 19:03
Без лотка тоже нормально. А как подложить и в каком месте ? Без каких зажимов?
10. СОВА 02.10.20 19:06
<cite><b>Morro</b> (9): Без каких зажимов?</cite> без зажимов флажков. :)
<cite><b>Morro</b> (9): А как подложить и в каком месте ?</cite> под лоток/под принтер где нить рядом с захватом бумаги.
Не помню, у модели есть подьемник бумаги? Если есть, то смотреть в первую очередь его. Если он есть, то подкладывания не помогут.
Отредактировано 19:08 02.10.20 СОВА
11. Morro 02.10.20 19:09
Подъемник есть, но я менял лоток с рабочего аппарата и та же беда.
12. СОВА 02.10.20 19:11
подьемник в лотке движется от подьемника на принтере. На принтере не смотрел.
У других принтеров, у меня обычно там пружинка слетала/ломалась. Но возможны и другие поломки.
Отредактировано 19:12 02.10.20 СОВА
13. СОВА 02.10.20 19:17
Если есть подьемник, то неподьем бумаги тяжело не увидеть. :)) Там рычажок показывает количество бумаги.
А вообще бумага совсем не трогается или ...
14. Morro 02.10.20 19:20
Чаще совсем, иногда подтягивает к ролику отделения. Один раз из десяти может распечатать один лист, при этом второй уже лежит не в лотке, а подтянут к ролику отделения.Если муфту зацепить за белый пластик и толкнуть, то печать проходит, но второй лист уже не на месте.
Отредактировано 19:28 02.10.20 Morro
15. СОВА 02.10.20 19:32
пробег аппарата? Какая плотность бумаги выставлена в настройках?
<cite><b>Morro</b> (5): При изъятом лотке и нажатом датчике бумаги муфта крутится нормально</cite> Правильные ролики и правильно поставили? Как ролики рукой крутиться.
Сними ролик с лотка будет работать правильно? так же как без лотка?
Отредактировано 19:33 02.10.20 СОВА
16. Morro 02.10.20 19:36
Ролики захвата менялись в сборе, по каталогу Xerox p/n 30N01760. С лотка сейчас сниму.
17. СОВА 02.10.20 19:39
Видимо вернемся к муфте. Мне уходить.
18. Morro 02.10.20 19:45
Без ролика печатает без ошибок. Но тянет два листа, понятное дело.
19. Владимир А. 02.10.20 20:23
Видимо на ролике отделения в лотке очень сильная проточка!!!
20. Morro 02.10.20 21:00
(19)Владимир, ролик заменен. Думаю, все же дело в муфте.
21. СОВА 02.10.20 21:05
(19) Сразу на 2 лотках? И кроме того, <cite><b>Morro</b> (14): Если муфту зацепить за белый пластик и толкнуть, то печать проходит, но второй лист уже не на месте.</cite>
Вспоминай чего писал <cite><b>Morro</b> (3): она трижды дергается</cite>. Подумай почему именно дергается. Не скрипит, не стоит без движения, а дергается. Посмотри механику, разберись в принципе работы. Пойми назначение муфты и ищи что мешает муфте выполнить свое назначение.
<cite><b>Morro</b> (20): ролик заменен.</cite> Проточка бывает и на оси, на которой крутится ролик. :) А ось вместе с роликом не меняется. :)
22. Morro 02.10.20 21:38
(21)Назначение муфты - привести в движение механизм захвата бумаги. Если дергается, то либо клинит/стопорит, либо напряжения не хватает. Других мыслей нет. Завтра попробую заменить муфту, если получится добраться до донора.
Отредактировано 21:41 02.10.20 Morro
23. СОВА 02.10.20 21:41
<cite><b>Morro</b> (22): привести в движение механизм захвата бумаги</cite> Не угадал. :) Выше я уже писал, что это не движок и не мотор. Поэтому привести в движение, это не её задача. Она лишь вносит посильный вклад в эту задачу. А её задачу ты уже успел нащупать своими пальцами.
Отредактировано 21:42 02.10.20 СОВА
24. СОВА 02.10.20 21:45
<cite><b>Morro</b> (22): Если дергается, то либо клинит/стопорит, либо напряжения не хватает. </cite> Мыслишь в правильном направлении, но не до конца. Тепло но не горячо.
<cite><b>Morro</b> (22): Завтра попробую заменить муфту</cite> Это позволит отсечь одну из причин.
А потом возможно разберешь муфту и увидишь принцип её работы. :)
Отредактировано 21:46 02.10.20 СОВА
25. Morro 02.10.20 22:01
(24)Муфту уже разбирал, там смотреть нечего. Две половины и между ними шайба. Эта муфта имеет отношение к ролику отделения ?
Отредактировано 22:04 02.10.20 Morro
26. Morro 02.10.20 22:23
А если внутри муфты недостаточный контакт между половинами: грязь, тонер или смазка с шестерен затекла? Такое может быть ?
27. СОВА 02.10.20 22:48
<cite><b>Morro</b> (25): Эта муфта имеет отношение к ролику отделения ?</cite> Это попытка угадать по контексту или недоверие? Построй цепочку от муфты до ролика отделения и ты увидишь связаны или нет.
(26) А это уже горячо. :) Добавь к нему ответ на (25) и возможно все таки поймешь, почему дергается. Только не торопись с выводами, что бы не взять ложное направление. Определись с задачей муфты.
Но муфту все таки замени на пробу. Тогда точно будешь знать куда копать.
Отредактировано 22:57 02.10.20 СОВА
28. Scuzzy 03.10.20 01:10
Господа (0) и (1)! Вам не кажется, что вы пять часов копали вообще не ту канаву? Наводка: <cite><b>Morro</b> (0): при <b>включении</b> выдает сообщение:" Замятие в лотке 1"</cite>. Еще никто не тронул ни листочка, а УЖЕ ошибка ЕСТЬ. При чем тут муфты и пр.?
29. bmwmtv 03.10.20 06:08
<cite><b>Scuzzy</b> (28): Еще никто не тронул ни листочка, а УЖЕ ошибка ЕСТЬ. При чем тут муфты и пр.?</cite>
У автора сильно плохо с терминологией ))
Но если бы замятие продолжало висеть , то аппарат и не пытался бы начать новый цикл подачи бумаги.
30. СОВА 03.10.20 11:43
(28) Ну, если почитать все посты, то видно, что замятие там потом выдается, а не сразу.
<cite><b>bmwmtv</b> (29): У автора сильно плохо с терминологией </cite> Нет понимания того как это работает, поэтому и терминология страдает. И соответсвенно ремонт затягивается. Да и коллеги плохо понимают о чем речь.
Я вот все пытался натолкнуть его на мысль, почему (по каким причинам) для вращения ролика захвата не стали применять обычную шестерню, а придумали использовать ЭМ муфту. Что бы потом обратить внимание на принцип работы, но пока так и не добился результата.
31. Morro 03.10.20 18:16
Все-таки муфта, после замены аппарат работает без ошибок, 30 листов пропечатал, потом еще 10. Старую муфту разобрал, протер поверхности и кольцо изопропилом, высушил досуха, но не помогло.
(30)(29) Терминология практически отсутствует, знания поверхностные. О существовании муфты сейчас только узнал.Как я почитал, у электромагнитной муфты много назначений: плавный старт/стоп, регулировка скорости и кол-ва вращений и т.д.
Отредактировано 18:21 03.10.20 Morro
32. Morro 03.10.20 19:23
Будете смеяться, но на родной муфте тоже работает. Я ее не разбирал в той половине, что с шестерней, а там тоже была смазка между пластинами.
33. Scuzzy 03.10.20 19:27
(32) Не вижу повода для смеха. Для слез - вижу.
34. Morro 03.10.20 19:44
(33)Впервые в лазерное МФУ заглянул, в струйниках все гораздо проще.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь и отдельная благодарность СОВЕ.
35. СОВА 03.10.20 19:46
Не хочешь свои мозги использовать... Назначение данной муфты не плавный старт. Она нужна, что бы захват бумаги пошел именно в тот момент, когда так посчитают мозги принтера. Потому что с этого момента начинается отсчет таймингов. Прохождение бумаги через датчики строго регламентировано, и если какой то датчик не увидит вовремя бумаги, то принтер посчитает это ошибкой. В данном случае он посчитал, что не увидел бумагу, потому что она застряла где то по пути.
Работа муфты чем то напоминает сцепление автомобиля, только алгоритм правда совершенно не похож, но принцип вполне.
Ролик отделения связан с муфтой через ролик захвата и является дополнительной нагрузкой. Без неё муфта не проскальзывает, а с допнагрузкой зацепление срывается. Поэтому и дергается. т.е. все работает, но муфта проскальзывает, не может передать вращающий момент на ролик захвата достаточной величины. Собсно причины в этом 2. Непосредственно проскальзывает, либо недостаточный прижим. В чем ты и убедился подправляя пластик на муфте пальцем.
Совсем полностью убирать смазку наверное все таки не совсем гуд. Поэтому обрати внимание на то, что обеспечивает прижим. Например проверь еще характеристики обмотки. Хотя бы сравни тестором сопротивление там и там. Отличия должны быть не большими.
36. СОВА 03.10.20 19:54
<cite><b>СОВА</b> (35): там и там</cite> На родной и на тестовой муфте.
А, не, не 2 причины (19) Подсказал еще одну, третью. Выработка оси роликов :)) Но это уже редкость. :)
Отредактировано 20:02 03.10.20 СОВА
37. Morro 03.10.20 23:13
(36) Обмотку еще вчера сравнил, 181 и 182 Ом.
<cite><b>СОВА</b> (35): захват бумаги пошел именно в тот момент, когда так посчитают мозги принтера. Потому что с этого момента начинается отсчет таймингов.</cite> Теперь картина ясная и дальнейшая цепочка прослеживается. Спасибо.
38. СОВА 04.10.20 00:15
Да не за что. Сам жеж ведь и разобрался. Я только попытался помочь понять, что делаешь, а не как попугай выполнить, что скажут.
Отредактировано 00:16 04.10.20 СОВА
39. Suhov 04.10.20 21:30
если вдруг вернется через пару сотен отпечатков- меняйте главный двигатель. Или печатайте с ручной подачи
