Epson wf-7620: error 0x69
0. Студент 05.10.20 16:19
Привет други. Уже неделю воюю с этим чудом.
Суть следующая, каретка уходит в крайне правое положение, становится на парковку, а дальше начинаются пляски будто принтер не понимает что каретка на парковке. Продолжается вращение оси протяжки бумаги по часовой стрелке, и не происходит переключение на против часовой.
Рычаг стопора поднимается и опускается не в попад с движениями каретки в лево, право. Подкинул парковку с новой помпой ситуация не изменилась. Поэтому про парковку даже не пишем (узел исключён из числа подозреваемых).
Кто знает как происходит позиционирование каретки относительно парковки, как происходит иницализация.
В числе подозреваемых оказался нижний оптический датчик, правда не понятно, что он считывает, наверное всё таки наличие бумаги.
Кто сталкивался и побеждал? Приветствуются любые идеи.
1. Scuzzy 05.10.20 16:34
Неделю - это мало. Вы тут третий год, а изьясняетесь как чайник. Где у оси часовая стрелка?!!
2. Студент 05.10.20 17:17
ок, уважаеммый Скуззи. Движение вала протяжки бумаги, он же является осью на которой находится колесо энкодера, он же имеет шестерню через котор предаётся вращение на шестерни сопряженные с помпой.
При фронтальном взгляде: вращение, в сторону пользователя (вперёд), при взгляде со стороны энкодера вращение по часовой стрелке.
А теперь скажите по сути, почему каретка не может осознать себя на парковке?
3. GSE 05.10.20 17:25
[PRN_69H]
MEANING="Contact error at I/S clutch operation"
4. mhz86 05.10.20 22:07
Предыстория у ошибки есть?
5. Студент 06.10.20 07:20
(4) Спрашивал, говорят: работал, работал, потом начал выдавать разные ошибки, они его включали, выключали, и появилась эта ошибка
