Epson l210: Не печатает чёрным.
0. aser 05.10.20 20:05
Здравствуйте.
Физически все цвета идут. Красивый дождик.
На практике он прекрасно печатет цветным, чёрного нет на проверке дюз и при печати.
Когда ставим заведомо рабочую голову, всё работает. Как обойтись без замены головы.
Какие мне видятся пути решения:
1)Восстановить эту голову.
2)Возможно ли, его заставить печатать текст цветным? Как в принтерах кэнон ставишь в настройках фотопечать и он получает чёрный путём смешивания цветных. Epson так делает, если видит что перед ним картинка jpeg и т.д. А если документ или pdf, то не хочет. Ещё помню на "старичках" tx вроде, когда счётчик чёрного картртджа подходил к концу, он сам предлагал, печатать текст цветными. То есть физически он так умеет, но как заставить его это делать всегда?
1. GSE 05.10.20 20:34
ни один епсон с пустым картриджем не печатает
у тебя склероз
не задумывался, почему кенон не использует черный на фотобумаге?
Отредактировано 20:34 05.10.20 GSE
2. aser 05.10.20 21:20
1) не пустой, а заканчивающийся.
2)Пигмент?
3. aser 05.10.20 21:28
Вот так предлагает. [URL=http://www.radikal.ru][IMG]https://b.radikal.ru/b3...IMG][/URL] XP-306 модель, если я правильно вспомнил.
4. aser 05.10.20 21:33
Исправил ссылку https://c.radikal.ru/c29/2010/f2/c8a06a9ba36d.png
5. Vito 06.10.20 09:50
Попробуйте промыть пг промывкой (полностью удалить чернила), а потом - черный цвет ацетоном. Ацетоном мыть так: выдавить воздух из пг ацетоном, затем шприцем чуть подтянуть ацетон из пг обратно, повторить несколько раз.
6. Nemetz 06.10.20 10:18
(5) Ну, если ставится задача добить ПГ насмерть, то можно и ацетоном. Но зачем что-то мыть, если <cite><b>aser</b> (0): Физически все цвета идут. Красивый дождик.</cite>
7. Vito 06.10.20 11:55
(6) Редко, но бывает, засоряется фильтр в пг... Ацетон - крайний случай.
Хотя, если цвет отсутствует полностью, скорее - неисправность в электронной части пг.
Отредактировано 11:59 06.10.20 Vito
8. Val 06.10.20 15:58
<cite><b>Vito</b> (7): засоряется фильтр в пг</cite> какой? который под соском стоит что-ли? сетка? ну так чтобы его обратной тягой пробить не надо всю голову ацетоном заполнять, чуть слегонца вдавил и обратно поршень тянуть надо... не, ацетон - это ниалё. у эпсонов и так бошки разлагаются как нефиг делать, так ещё и ацетона туда, ага... а чё, бывалоча приносили принтера после попытки пополоскать бошки жидкостью для снятия лака, растворителем 747-ым и прочими жидкостями, найденными дома находчивыми юзверями. очень забавное зрелище, надо сказать...
9. aser 10.10.20 05:59
Физические всё промыто.
Вопрос в том. Как заставить принтер печатать текст смешиванием цветов. С М У живые. Картинки печатает отлично. А текстовые документы и пдф пустые.
10. GSE 10.10.20 06:56
(9) напиши свой драйвер ... или кого-нибудь попроси
только новая головка обойдется значительно дешевле
11. bmwmtv 10.10.20 10:45
<cite><b>aser</b> (9): Вопрос в том. Как заставить принтер печатать текст смешиванием цветов. С М У живые. Картинки печатает отлично. А текстовые документы и пдф пустые.</cite>
либо в настройках выбрать тип бумаги - фотобумага
либо цвет текста с черного сменить на коричневый например
12. GSE 10.10.20 11:59
(11) в этом принтере при печати на фотобумаге черные чернила не используются? в связи с чем?
13. aser 22.10.20 06:07
(11) поменять цвет в документе, это по моему самое простое и гениальное решение! На тёмно-синий, если получится, будет приемлемо.
Отредактировано 06:14 22.10.20 aser
