LEXMARK MS812dn: Повторно установите отсутствующий, или не отвечающий формирователь
0. Polos 06.10.20 13:47
Доброе время суток.
Собсно, сабж пробег 640к+
Рандомно вовремя печати вылетает сообщение "Повторно установите отсутствующий, или не отвечающий формирователь" Переткнешь драм-печать продолжается.
При извлечении чипа -сразу данное сообщение.
Ставил новый драм, оригинал, лично распечатывал.
Такая же ситуёвина.
Сабж почистил, колодки контактные на чип, так же почистил. Под чип три стоя изоленты подложил.
LexmarkИ в наших краях редкие гости, опыта нет совсем.
Господа подскажите, что аспиду надо?
Спасибо!
1. djon 06.10.20 14:23
Они у многих редкие гости. Это перевод яндекса ?
2. Дмитрий.С 06.10.20 14:45
<code><cite>(0)</cite></code> Речь о девелопере похоже, новый без инсталяции не захотел
3. Polos 06.10.20 14:56
(1) нет, это цитата с дисплея сабжа, на басурманский переключить не догадался. Опять же если снять чип, точно такое же сообщение выскакивает сразу.
4. STRANNIK 06.10.20 15:03
(0) У меня на МХ711 была такая бяка, я другой картридж подкинул и запустилось,потом обратно поменял и больше не вылетало сообщение.
5. serry 06.10.20 19:18
<cite><b>Polos</b> (3): нет, это цитата с дисплея сабжа, на басурманский переключить не догадался. Опять же если снять чип, точно такое же сообщение выскакивает сразу.</cite> Начать бы с бУсурманского. Данное русское сообщение может оказаться несколькими разными.
6. Polos 07.10.20 08:13
В общем на английском такое же сообщение, но появился код ошибки 31.66.
Припаяный чип, непосредственно к разъёму чипа драм юнита, выдал точно такую же ошибку. Буду воевать дальше. Отпишусь.
7. kgbeast 07.10.20 08:39
http://support.lexmark.com/index?id=TE516&page...cale=EN_US
8. Polos 07.10.20 13:43
(7) О как, спасибо!
завтра буду пробовать.
9. Polos 09.10.20 19:05
В общем так.
Шпинек на крышке нормальный, прошивку обновил. Звуков, как в описании не издает.
Подкинул да же новую печку.
Все равно, то же сообщение при остановке бумаги.
Мысли кончились, если что вдруг всплывет -отпишусь.
