Samsung SCX-4200: Бледная печать с двоением слева
0. joeblack 06.10.20 19:13
На другом аппарате печать картриджа нормальная. Напрашивается замена бушингов вала переноса. Но, перед этим провел чистку и установил проволочку на правый (контактный) бушинг. Заизолировал пружину (так как бытует мнение что пробивает корпус иногда). Печать чуть улучшилась (незначительно). Вопрос: решает ли полностью проблему износа бушинга установка проволоки или следует установить нормальный бушинг и можно ожидать улучшения?
1. Zinur 06.10.20 20:56
А рычаги прижима картриджей целые?
2. joeblack 06.10.20 21:05
Во, голова!))) Завтра погляжу.....
3. joeblack 06.10.20 21:21
Хотя, забыл добавить, другой картридж с четкой жирной печатью, снятый с рабочего устройства, печатает нормально на ремонтируемом аппарате. Надо бы подбросить еще 3й... да и рычаги посмотреть. А на рабочем аппарате оба картриджа нормально работают.
4. Виталий 07.10.20 13:57
(0) Не бушинги нужно менять, а вал переноса. Как думаешь, почему именно вал переноса входит в состав ремкомплектов, а бушинги - никогда?
На 4200/4300 меняю валы переноса и забыл про долгие "разогревы".
Можно конечно его еще хорошенько постирать с моющим фейри, только пену потом хорошо вымыть и просушить вал туалетной бумагой.
P.S. И лазер почисти.
Отредактировано 14:01 07.10.20 Виталий
5. Виталий 07.10.20 14:02
<cite><b>Zinur</b> (1): А рычаги прижима картриджей целые?</cite>
Какой еще рычаг прижима в 4200?
6. Felix 07.10.20 14:53
(5) Например такие: JC72-00984A PMO-PLATE GUIDE DEVE_L;ML-1710 и JC72-00985A PMO-PLATE GUIDE DEVE_R;ML-1710
Если что - позиции 28 и 29 на листе 8.3 парт-каталога
7. GSE 07.10.20 14:56
https://c.radikal.ru/c11/1905/65/bc6a347c9033.jpg
8. Polos 07.10.20 19:13
(4) Воот, а были дискуссии, что никогда эти валы не моют. Я так же стараюсь их мыть при обслуживании.
9. GSE 07.10.20 19:55
(5) <cite><b>Виталий</b> (5): Какой еще рычаг прижима в 4200?</cite>
позор :(((
бушингов правых поменял кучу, в том числе на гарантийной технике
виновник - тонкий токопроводящий слой на его поверхности, который легко стирается
Отредактировано 19:56 07.10.20 GSE
10. Diman 07.10.20 20:05
(8) И я обычно мыл...
11. Виталий 08.10.20 11:45
<cite><b>GSE</b> (9): тонкий токопроводящий слой на его поверхности, который легко стирается</cite>
А они с покрытием? О_о?
видел цельнографитовые бушинги, видел из токопроводящего пластика, но с покрытием не видел. Хотя в картриджах попадались такие, которые после мойки ацетоном переставали работать )
<cite><b>GSE</b> (9): бушингов правых поменял кучу, в том числе на гарантийной технике
виновник - тонкий токопроводящий слой на его поверхности, который легко стирается</cite>
Ну а я валов поменял кучу, а бушинг только один раз на iR-2016. Стерся и развалился напополам.
Отредактировано 11:55 08.10.20 Виталий
12. Виталий 08.10.20 11:48
<cite><b>GSE</b> (9): позор :(((</cite>
Та да, достал разобранный 4200 и сразу же увидел эти рычаги.
Никогда к ним ранее не присматривался, и никогда не было в этом необходимости.
Бушинга в этом 4200 уже нет (аппарат послужил донором). Но бушинг там графитовый, если не путаю. Т.к. увесистый. А лечение долгого разогрева проволочкой, как мне кажется, это скорее эффект плацебо. Чтоб намотать проволочку, нужно снять вал переноса и бушинг. А уж если сняли вал переноса, его я думаю, как минимум пропылесосят.
Отредактировано 11:53 08.10.20 Виталий
13. GSE 08.10.20 12:15
не зря в 4300 бушинг уже "металлический" STEEL SINTERED
14. drboy 08.10.20 18:01
<cite><b>Виталий</b> (11): А они с покрытием? О_о?</cite>
Звиняйте, Виталий, "алэ таки да". На практике проверено. А, как, иначе.
Поясни, пожалуйста, почему токопроводящий бушинг от "еканого" картриджа "мыльници" FC/PC работает сдеся на "ура" и навсегда в ентом сабже.
Вам Евгеньевич написал в (13)
А, помыть вал переноса - да, всегда, не спешить менять!. Порою, когда нужно очень быстро - влажная тряпочка с "ММ", потом под дуйчик и так 2 раза.
20 минут - картридж сделан, мфушка тоже.
15. GSE 08.10.20 18:23
да
