hp designjet T1200: памперс чистый, но станция течёт
0. DeN 08.10.20 16:48
протекают чернила из станции очистки.
в паре мест соединения нижней и средней частей.
памперс теперь чистый. (был переполнен)
сами части не сломаны, никакой прокладки между ними не предусмотрено.
соединенны правильно. люфт конечно есть, но откровенных щелей нету
а главное я не могу даже представить, КАК? ведь все трубки ниже уровня места откуда капли стекают. избыточного давления тоже быть не может - она не герметична.
тем не менее - капает.
1. mhz86 08.10.20 17:17
<cite><b>DeN</b> (0): тем не менее - капает.</cite> Откуда?
<cite><b>DeN</b> (0): памперс теперь чистый. (был переполнен</cite> Собрали правильно? Воздушную со сливной не перепутали?
2. DeN 08.10.20 17:29
(1)трубки правильно. вижу глазами как чернила двигаются.
первая течь с правой стороны станции(если спереди плоттера смотреть) в месте где полукруглое углубление в нижней крышке
вторая течь сзади посередине. рядом провода выходящие сзади -они в правильной штатной выемке
т.е. не там где можно в первую очередь подумать (про трубку и провода)
3. DeN 13.10.20 13:49
советов не было :(
и видимо я сам нашёл причину
проблема в верхней части. где ездит сама херовина для чистки.
в хорошей станции она плавно двигается, а в глючной - при движении её перекособочивает в момент выезда.
т.е. двигается - выпучивает - снова двигается
снимал верхнюю крышку причины не нашёл. там такие типа корытца, так они на своих местах - держаться четырьмя типа кольцами
т.е. если давить на них то их "кособочит" как при движении, но в нормальном положении ровно стоят
