Samsung ML-1660: Двигатель не крутит, но в готовность выходит
0. bmwmtv 09.10.20 12:03
Собственно вопрос в заголовке.
Аппарат включается , греет печь, инициализирует сканер , выходит в готовность.
При отправке на печать внутренней тестовой страницы , запускает лазер , греет печь, щёлкает соленоидом , но двигатель при этом не крутится , и аппарат падает в ошибку Замятие бумаги )))
Что ему надо ? ))) куда копать ?
1. Дмитрий.С 09.10.20 12:08
<code><cite>(0)</cite></code>Торм.пл потоньше
2. bmwmtv 09.10.20 12:15
С отключенный разъемом двигателя симптомы те же
3. Scuzzy 09.10.20 12:17
Вольтметр или осцил дадут ответ. Если на мотор приходит нужное - менять мотор,если нет - его драйвер.
4. bmwmtv 09.10.20 12:53
около 24 вольт на разъеме мотора появляется
5. Дмитрий.С 09.10.20 12:55
<code><cite>(0)</cite></code>Меня смутило падает в ошибку «...замятие бумаги». LSU,термистор,термодатчик. Много ли их было с проблемой мотора
6. Scuzzy 09.10.20 13:26
(4) Мотор под замену. На прощание прозвоните его обмотки.
7. Suhov 09.10.20 14:43
(6) Зачем? Много шаговых моторов заменили? А вот драйвера приходится менять на много чаще, чем сами двигатели. К тому же если бы была проблема с одной из обмоток- двигатель бы дергался на 7-10 градусов. Обе обмотки вообще ни когда не вылетают одновременно
(0) драйвер двигателя меняйте, на главной плате
8. serry 09.10.20 15:31
<cite><b>bmwmtv</b> (4): около 24 вольт на разъеме мотора появляется</cite> Постоянное напряжение тут мерить почти бесполезно.
9. Suhov 09.10.20 17:52
(8) ну почему же? Теперь все знают, что на драйвер двигателя приходит 24 вольта)))) В некоторых аппаратах драйвера двигателя запитаны через нолевой резистор, и при пробое ключей в драйвере- этот резистор сгорает
10. serry 09.10.20 18:33
Ну, если у мотора общий, пятый провод есть, тогда ладно. А если обе обмотки мостом управляются, тогда бесполезно. Я потому и написал слово "почти"...
11. Виталий 11.10.20 15:27
(9) +1. Я как-то долго долбался со Xerox WC3325, никак не мог понять, почему у него не работает двигатель сканера. Вроде бы и драйвер заменил, и сам двигатель подкидывал, и напряжение на него подается (относительно корпуса). Оказалось - два нулевых резистора в обрыве.
12. serry 11.10.20 21:44
Нулевики - это вообще отдельная песня. В некоторых адаптерах от ноутов уход нулевиков в обрыв является совершеннейшей типовухой, и это в ненагруженных цепях!! Как-то колупался с адаптером, давненько, ничего не находя. Решил в инете глянуть, мож кто испахал подобный вдоль и поперёк. И точно - 1 товарисчь поделился, что в обрыве эсэмдэшные нули определённого корпусоразмера. С тех пор когда нули в подозреваемых цепях вижу - в числе первых проверяю.
13. Suhov 12.10.20 14:20
(12) а самая засада- когда он вроде бы целый, судя по тестеру, но на нем под напряжением падение вольта 3. Пару раз наступал на такие грабли- теперь проверяю их только под напряжением- становлюсь вольтметром на его выводы и смотрю- что вольтметр покажет. Хит сезона был- в каком-то блоке питания на нолевом резисторе падало почти 40 вольт и блок сваливался в защиту. А при прозвонке сопротивление показывал 0,5 ома
