Xerox WC7220: Ошибка 392-314
0. Lisirgin 09.10.20 12:09
Вылезла ошибка. Вообщем проверили редуктор , подачу тонера , поставили новый блок синий.При включении механикой не крутит. Загружается и стоит с этой ошибкой. Я так понимаю он ждет , что ему ошибку сбросят. Сброс в NVM 752-367 и 752-371 (как мануал рекомендует) ни чего не меняет... Вообщем хелп....
1. staler 09.10.20 12:24
(0) а кокса случаем нет на пути от тубы к проявке? у меня такое бывало.
https://a.radikal.ru/a07/2010/25/53cd673aae04.jpg
вот здеся
Отредактировано 12:31 09.10.20 staler
2. Kroha_Ru 09.10.20 12:34
А как назывались сбрасываемые ячейки?
Так-то там в этом месте мануала наврано всё.
Посмотрите вот эти 752-320 и 752-324
У Вас же по циану ошибка?...
Отредактировано 12:35 09.10.20 Kroha_Ru
3. Lisirgin 09.10.20 12:36
Проверяли , все норм.Да и опять же , если бы были проблемы с подачей тонера , то после замены на новы синий блок он должен был бы при включении крутить механикой и потом вывалиться в ошибку. А он после того как выпал в эту ошибку , ни разу не крутил механикой при включении. Снимал редуктор и подачу тонера. Все там нормально. Может там ещё какой сброс этой ошибки есть...?
4. Lisirgin 09.10.20 12:37
(2)В моем мануале так :
Although this Fault can be cleared by turning the power OFF and ON and it will be possible to output a few sheets of printouts, when this Fault has occurred a certain number of times, it will no longer be clearable by turning the power OFF and ON. To clear it, clear the value of NVM location [752-367] (ATC Fail [C]) or NVM location[752-371] (ATC Fail Continuous Count [C]) to "0". If the machine is not repaired back to normal status, this Fault will occur again during the operation.
When turning the power OFF, turn OFF the power switch first and then the main power switch.
5. Lisirgin 09.10.20 12:39
Да по циану...
6. Kroha_Ru 09.10.20 12:40
Вот я и говорю, читать названия ячеек надо прежде чем...
См (2) они это, только что на 7225 проверил.
7. Lisirgin 09.10.20 12:42
Спасибо , сейчас скатаюсь попробую... Это получается Xerox с мануалом накосячил?
8. Kroha_Ru 09.10.20 12:42
Пфф, первый раз что ли...
9. Lisirgin 09.10.20 14:18
Спасибо. Аппарат запустился.
