HP LJ 5200: деталь из печки ?
0. _MAVR_ 09.10.20 17:42
https://b.radikal.ru/b43/2010/53/0523aa763581.jpg
https://a.radikal.ru/a41/2010/b1/7d08882d9e00.jpg
https://c.radikal.ru/c41/2010/82/c405d3aebf6b.jpg
https://c.radikal.ru/c26/2010/f4/523bbddba61e.jpg
П.С. чип для размера.
Отредактировано 17:43 09.10.20 _MAVR_
1. Suhov 09.10.20 17:55
похоже на толкатель в районе оптопары выхода. Там как-то по хитрому сделано- при открытии задней крышки аппарат думает, что в нем застряла бумажка
2. _MAVR_ 09.10.20 17:59
Собирал разобранную сисадмином печку и осталась... я сколько не разбирал, никогда такую не видел...
с открытой крышкой не проверил...
в понедельник тогда....
Отредактировано 17:59 09.10.20 _MAVR_
3. Suhov 09.10.20 18:12
если работает- то и черт с ним. Если этот механизм собран не правильно, что сделать довольно сложно, или что-то там выпало- то аппарат при включении будет материться на замятие. Мне довелось собирать принтер после "умельца" собрал, а он жалуется на замятие, вот тогда я и познакомился с этим механизмом- "умелец" там что-то отломал. Давно было, подробностей не помню, помню, что лепил при помощи суперклея
4. serry 09.10.20 18:25
Слышал, что бывает такое развлечение. Скажем, у коллеги принтер на столе хорошо так разобран. Берут и подкидывают ему пару-тройку пружинок разного размера до кучи. Пущай думает, откуда, когда собирать начнёт... Если винтиков подкинуть - не то, без пары винтиков, часто, безо всякого ущерба собрать можно. А вот пружинкии - это да... )))
5. _MAVR_ 09.10.20 18:30
Сразу видно, учились в СССР и рассказ читали Михаила Веллера. Маузер Папанина
Отредактировано 18:31 09.10.20 _MAVR_
6. K_Andrey 10.10.20 08:59
(4) я однажды Epson DFX 8000 оставил разобранный сильно на своём столе(дело давнее уже).Как обычно,зап.части разложил аккуратно,а не в кучу побросал.Утром не досчитался одной крупной и важной детали.Никто не трогал.Деталь так и не нашли.Заменили на новую,материально не наказали)Были подозрения на одного "коллегу",что он это сделал специально.Но докажи...Потом он ещё раз мне "помог",преднамеренно ткнул пальцем (зима,статика) в микросхему на плате.Но "не сработало" на этот раз,микросхема целая осталась,хотя щелчок был знатный...Почему это сделал - вероятно,из зависти...Умный,хитрый,замкнутый...20 лет прошло,а помню.Sorry за оффтоп...
Отредактировано 09:03 10.10.20 K_Andrey
7. Diman 10.10.20 20:05
<cite><b>K_Andrey</b> (6): преднамеренно ткнул пальцем (зима,статика) в микросхему на плате</cite>
В 90х один товарищ "нечаянно" уронил на мою ячейку провод.
Такое впечатление, что фазный провод у него из стенки выскочил.
Два дня работы, бутерброд из двух плат 220х170 мм, с плисами и контроллерами в том числе.
Как инженер был весьма и весьма, а как человек - дерьмо полное.
Не сдержался тоже от офтопа, как вспомнил...
8. serry 10.10.20 20:16
Недоброжелатели и завистники - они везде есть...
9. K_Andrey 10.10.20 20:31
(7) сейчас и фирма,в которой тогда работал,очень сильно "сдулась",и в том помещении совсем другое что-то находится,а эти два случая помню хорошо...
Отредактировано 20:33 10.10.20 K_Andrey
10. Eugene 11.10.20 16:58
(6) У нас так как-то форматтер от HP LJ 1320 бесследно сгинул. Филиал конторы тогда помещался в одной комнатушке меньше 20 квадратов - закуток под мастерскую и какое-то подобие торгового зала. Принтер разбирался для замены термопленки, когда нагрянуло начальство с головного офиса с ревизией. В общем, больше форматтер никто не видел
11. bsi 16.10.20 11:36
аппарат с открытой крышкой должен работать на прямой проход бумаги. А вот в районе разъёма для поддержки тена
