Принтер HP P1102: тёмный лист
0. Тигрёнок 09.10.20 21:30
Выходит очень тёмный лист - https://dropmefiles.com/2krwf
Картридж меняли, также проверял на другом принтере - печатает ОК.
Контакты в принтере не погнутые, лазер окошко - заклеивал - также.
Высокое напряжение на контакте принтера на коротрон заряда мерял в момент печати - в норме, такое же напряжение на аналогичном принтере.
Напряжение в принтере на плате после БП - 24,2 В.
Подозреваю, что на напряжение на вал заряда занижено, но замеряется с таким- же потенциалом, как на доноре.
Плату снимал, внешне повреждений контакта и также на плате другие компоненты - нет.
Пока донора P1102 - нет, чтобы плату подкинуть, но явно проблема в параметрах напряжения высокого
1. Scuzzy 09.10.20 22:44
Что вы называете <cite><b>Тигрёнок</b> (0): параметрами напряжения высокого</cite> и какие претензии к напряжению заряда, если <cite><b>Тигрёнок</b> (0): замеряется с таким- же потенциалом, как на доноре.</cite>?
Какие-либо тестовые распечатки делали, кроме приведенной по ссылке?
2. TRed 09.10.20 22:49
(0) Чип на картридже попробуйте поменять.
3. Дмитрий.С 10.10.20 03:19
<code><cite>(0)</cite></code>С этим картриджем все ясно на этом принтере, а другой картридж пробывали
4. K_Andrey 10.10.20 06:25
"Высокое напряжение на контакте принтера на коротрон заряда мерял в момент печати " Чем измерял?Тут лучше бы осциллом смотреть(через соответствующий делитель),а не "мерЯть",особенно недорогим тестером.
5. Владимир А. 10.10.20 12:12
(0) Матроска как печатается?
6. _MAVR_ 10.10.20 13:11
Если картридж точно проверялся и все напруги на месте _ не верю...
Тем более, что есть повтор изо с шагом драма походу.
Если это не шаг драма, дохлый форматтер
И кстати, что за мода вырезать скан? И сиди думай, есть белое поле или нет.
Благо уголок загнулся листа
Походу печать в край, следовательно просто нет земли на драме... И напряжения тут не причем
Отредактировано 13:19 10.10.20 _MAVR_
7. K_Andrey 10.10.20 14:26
(0) а если преднамеренно заклеить(по очереди) контакты на зарядник и на ФБ,и в таком виде печатать - какие будут изменения на листе?
Отредактировано 14:27 10.10.20 K_Andrey
8. Тигрёнок 12.10.20 13:12
Картридж другой ставил - то же. Матроску печатает, но тоже с сильным фоном. При заклеивании контакта на вал заряда картриджа - фон становиться совсем черным. Напряжение измерил тестером с делителем и без картриджа.
Лазер окошко закрывал - то же. Снимал плату. Внешне всё в порядке - пыли мало, контакты хорошие
9. Тигрёнок 12.10.20 13:13
На фотобарабан земля - есть. в принтере мерял, контакт не погнутый
Отредактировано 13:19 12.10.20 Тигрёнок
10. Владимир А. 12.10.20 13:24
(8) В основном встречал тока дохлые электролиты и пару раз транзисторы в цепях высокого(еще до трансов). Может просто их тупо поменять в цепи на ролик заряда.
11. Scuzzy 12.10.20 13:47
Тогда какие претензии к заряднику и его потенциалу? Как и к лазеру.
12. Тигрёнок 12.10.20 13:58
Трансформаторы с пробоем - да, встречал. Транзистор - сомневаюсь, т.к. напряжение высокое есть. Сейчас измерил вместе с картриджем в момент прохода листа. Напряжение чуть меньше, чем у донора. Попробовать стоит трансформатор с донора поменять.
13. Владимир А. 12.10.20 15:47
(12) Надо не забывать, что функция PCR не только заряжать фотовал!
14. Danilov 12.10.20 15:55
Может перепрошить принтер...
15. Тигрёнок 12.10.20 16:25
Попробую на днях (как время будет) с мфу (не рабочего) canon mf212 трансформатор, да транзистор переставить
16. Дмитрий.С 13.10.20 08:40
<code><cite>(15)</cite></code>Ещё трансфер осмотреть можно, по идеи пробивать должен на корпус
17. Тигрёнок 13.10.20 18:09
Поменял трансформатор и транзистор в цепи высокого на вал заряда. Ничего не изменилось. От вала переноса снимал провод, да и сам вал снимал. Удивительно, но изображение также переноситься и с таким-же сильным фоном
18. _MAVR_ 13.10.20 18:22
Посмотрел еще раз на скан.... у нас присутствует фон из края в край, у нас есть белые ореолы вокруг текста и присутствует повтор текста с шагом драма...
Делайте выводы.
19. Тигрёнок 15.10.20 18:12
Земля на контакт барабана - есть. Контакт полностью в порядке
20. _MAVR_ 15.10.20 22:57
ну а что показали опыты с изолентой на PCR ?
Ну если с высоким на заряде все норм, и с переносом видно все норм...
То остается только отсутствие переменки на проявке. высокое есть, а переменки нет.
Отредактировано 23:00 15.10.20 _MAVR_
21. Boris 16.10.20 11:16
А я ставлю на блок высокого. На вал заряда идет не просто напряжение, а переменка. Замените блок высокого(HVPS).
22. _MAVR_ 19.10.20 19:02
(21) На заряд переменка???? Зачем, раскрой тайну!?.. То что меняют потенциал на обратный , знаю для чего, а вот переменка на заряд - новость...
Вот на проявке переменка ( ну скажем меандр со смещенным нулем)
23. GSE 19.10.20 19:43
на этом инжине нет переменной составляющей на PCR, на предыдущем поколении есть
https://b.radikal.ru/b26/2010/65/9aab7285ee27.jpg
24. _MAVR_ 19.10.20 21:59
(23) и правда есть на LBP3300, а для каких целей?
Хотя первый вопрос - а что за сабж 3300 - не помню... какой там картридж.
Ха, 3300 - типа 1320-2015 картридж 708\49\53... обычный картридж...и что там делает переменка???
Неужели это недостаточный разряд драма "ёлкой" после переноса ??
Или <b>Boris</b> имеет в виду, что пробит диод на высоком и вместо постоянки идет переменка...??
Отредактировано 22:08 19.10.20 _MAVR_
25. GSE 20.10.20 10:41
переменная составляющая на PCR исчезла вместе с появлением PCR маленького диаметра
26. _MAVR_ 21.10.20 02:56
Походу это все некорректность документации и измерений... а кто видел конденсаторы параллельно PCR ?? а их там и нет...
вот и приходит на PCR не постоянное напряжение а пульсирующее отрицательное по значению... и Мультиметр замеряет его как в режиме постоянки так и в режиме переменки..
Специально пересмотрел очень много сервисмануалов - практически на всех диаграмма AC и DC одновременная....
27. GSE 21.10.20 10:44
https://b.radikal.ru/b29/2010/1d/4be52f247238.jpg
28. _MAVR_ 21.10.20 14:19
https://c.radikal.ru/c06/2010/88/e4c1faaa25ed.png
Обмотка Т1 и Т5 выдают примерно по 1 кВ . с Т5 после диода на PCR идет отрицательное напряжение, к которому подмешивается модулированное переменное напряжение с Т1 соответственно на PCR приходит сумма двух потенциалов от -50 вольт до -1850 вольт...
Но это же отрицательное модулированное напряжение.... где здесь переменка??? то что они через С48 и С 51 контролируют амплитуду переменки - нет вопросов.. но на PCR то приходит только ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение.
Только для режимов самоочистки включается другие режимы напряжений и тонер с ролика заряда и трансфера переходит на фотобарабан и уходит в отстойник.... Как то так??
29. _MAVR_ 21.10.20 14:37
Если только конечно с Т1 может прийти больше 1 кВольта, то тогда на PCR , будет модулированное напряжение от +50 вольт до - 2050 вольт...
Это при условии что Т1 выдает 1050 вольт а Т5 1000 вольт
следующий раз замерю точнее или надо посмотреть в сервисе в больших машинах...Там же в сервис моде есть все токи и напряжения основные.
Отредактировано 14:39 21.10.20 _MAVR_
30. GSE 21.10.20 16:03
думаю
вольт 700 на T5
и амплитуда 1,5-2 kV на T1
померяй сам
Отредактировано 16:04 21.10.20 GSE
