KYOCERA Ecosys M2535dn: застревает при 2-хстороннем копировании
0. Serg 12.10.20 08:25
Добрый день! Происходит застревание при двусторонней печати. Всегда в одном и том же месте, лист торчит из печки на 4см. Под драмом следующий лист. Расстояние между листами, который застрял на выходе и листе, который пошел на печать 3см. На холодную листов 20-30 делает нормально, потом начинает застревать все чаще и чаще. Ролики поменяны, направляющие проверены на наличие заусенцев или других дефектов. Картриджи подкидывал другие, ТО сделано. В лотке под планку тормозного ролика подкладывал кусочек бумаги, чтобы изменить геометрию, в многочисленных статьях в интернете пишут проделать такие процедуры, типа заводская недоработка. Никакие советы из статей не помогают. Датчики продул сжатым воздухом. Поскажите, куда еще копнуть, что-то ума не приложу.
Отредактировано 08:25 12.10.20 Serg
1. Владимир А. 12.10.20 08:57
При одностороннем прогоне такого не случается?
Какую ошибку при этом выдает(хорошоб лог ошибок последних выложить на обозрение)?
Пробег аппаратика?
2. Scuzzy 12.10.20 09:02
В печку, конечно.
3. Serg 12.10.20 09:09
(1) ошибка 0518, пробег 58642
https://c.radikal.ru/c22/2010/9c/ee0eb6271961.jpg
Отредактировано 09:14 12.10.20 Serg
4. Erjan 12.10.20 09:56
<cite><b>Serg</b> (0): Поскажите, куда еще копнуть, что-то ума не приложу.</cite>
Глянуть на целостность 302HS31180.
Пошевелить (прежде выполнив (2)) 2BL06380 на предмет нехороших звуков.
5. Serg 12.10.20 09:56
заменил тефлон, бушинги. уже на второй странице застрял с той же ошибкой
6. Erjan 12.10.20 10:02
(5) Напротив термостата есть прорезь, в собранном состоянии (печь) можно оценить состояние бушингов тефлонового. Если вплотную, то это явно нехорошо.
Отредактировано 10:03 12.10.20 Erjan
7. Ajax 12.10.20 11:41
(0)Буквально на днях была такая же ситуация. Тоже 0518. Тоже с разной периодичностью.
Дело оказалось в кассете (лотке). Какие-то умельцы гнули железную направляющую(на которой собственно лежат листы). В итоге эта железка стала волнообразной. Как итог, нарушилась геометрия лотка.
Если есть другой подобный принтер, то возьмите лоток от него и попробуйте как будет печатать.
8. Дмитрий.С 12.10.20 11:44
<code><cite>(0)</cite></code> Если не вал выхода, то р/в, плюс шестерни приводов всего этого
9. Remontnik 12.10.20 12:36
Что-то все позабыли про шестерню Z44R которая за дуплекс и отвечает и дохнет легко и просто.
10. Serg 12.10.20 12:48
Лоток подкинул с донора, дело не в нем. Получается, что новый лист заходит в регистрацию раньше положенного времени, на нем нет изображения в момент застревания. Подкинул блок с соленоидами захвата нижней и ручной подачи, и регистрации. Как-будто регистрация не тормозит лист. Было подозрение на ошибку соленоида, не подтвердилось. Сейчас проверю датчик дуплекса, может не видит, что лист с дуплекса ушел и крутит регистрацией, поэтому и раньше времени тянет новый лист.
11. Ajax 12.10.20 15:03
(10)Если есть донор, то в идеале подкинуть бы весь блок редуктора с муфтами.
А если с ручной подачи попробовать печатать двухсторонние документы, будут замятия?
И да, вы так и не озвучили состояние шестерни Z44...
12. Serg 12.10.20 15:08
(11)Блок в сборе ставил, не помогло. Z44 - нормальная. у меня 4 аппарата с такой проблемой. С тем, с которым мучался, проблему решил. Ставил ему силиконовые зеленые ролики захвата и тормозной. От безисходности нашел старые черные ролики с нормальным протектором, поставил их и все, замятия ушли. На втором аппарате тоже такая проблема, тоже ставил силиконовые ролики. Нашел в загашнике 2 новых черных ролика, тестирую с ними, пока без замятий. Силиконовые больше по диаметру, скорее всего проблема в них. Хотя я их столько уже установил и не было жалоб. То ли именно эта модель критична к роликам. Придется снова заказывать черные.
13. Serg 12.10.20 15:17
Подтверждаю, проблема была из-за роликов.
14. phoenix 12.10.20 22:37
(9) даст jam 4311, это тоже не стоит забывать
15. Дмитрий.С 13.10.20 06:21
<code><cite>(12)</cite></code> Привет, али, не забудьте направление ворса разглядеть
16. Ajax 13.10.20 14:12
<cite><b>Serg</b> (12): Ставил ему силиконовые зеленые ролики захвата и тормозной.</cite>
Если на захват их ещё можно ставить, то на тормозной ролик ни в коем случае. Работают погано.
