hp lazerjet p3015: термоэлемент
0. alex77 12.10.20 10:59
всем здравия!, выбор термоэлемента для этого коня, что посоветуете, "Patron"или " Basf," ?
1. Scuzzy 12.10.20 12:11
Басф, конечно. Если это правдашный Басф, а не подделка от дядюшки Ляо.
2. alex77 12.10.20 13:47
<cite><b>Scuzzy</b> (1): Басф, конечно. Если это правдашный Басф, а не подделка от дядюшки Ляо.</ говорят что все китай, нет информации достоверной, в любом случае благодарю!
Отредактировано 13:47 12.10.20 alex77
3. Suhov 12.10.20 13:53
а что оригинала с другого аппарарта найти никак? Тот же 2035, как вариант
4. _MAVR_ 13.10.20 01:38
а с каких пор р3015 и 2035 стали одинаковыми??
5. alex77 13.10.20 08:25
<cite><b>_MAVR_</b> (4): а с каких пор р3015 и 2035 стали одинаковыми??</cite> такой же вопрос, разве они совместимы?
6. Suhov 13.10.20 10:57
дя я без понятия- одинаковы они, или нет. Здесь мне доказывали, что нагреватель от HP LJ1200 не будет работать в MF5940, а он работает. Ложе дремелем подрезал, что бы керамика стала на место и все работает. Я про то, что можно попробовать использовать то, что под рукой имеется, а не заказывать именно родное
7. alex77 13.10.20 11:32
<cite><b>Suhov</b> (6): что под рукой имеется</cite>если бы было попробовал, нет ничего под руками, будем заказывать под модель!))
Отредактировано 11:34 13.10.20 alex77
8. Suhov 13.10.20 11:59
<cite><b>alex77</b> (7): нет ничего под руками</cite> тогда вопросов нет
9. _MAVR_ 13.10.20 15:02
(6) а чем как раз отличается ТЭН 1200 от 2035\55\1133\58хх\59хх, ну кроме сопротивления???
10. Виталий 13.10.20 15:13
(9) По ширине 1200 чуть-чуть уже, чем 2035. Всегда ставил 1200 в 2035, проблем не было.
11. Виталий 13.10.20 15:15
<cite><b>Scuzzy</b> (1): Басф, конечно. Если это правдашный Басф, а не подделка от дядюшки Ляо.</cite>
ну я бы не стал так категорично утверждать )
Автор же из Украины, а Патрон - только свою лейблу ставит.
12. Suhov 13.10.20 22:30
(9) шириной керамики они отличаются, могут различаться длиной, но я как-то на критические различия не нарывался. Отлично работает в 2035 нагреватель от кенона FC/PC, но не запекает где-то 5мм с краю листа. потому что напыление нагревателя короче, хотя саму керамику пристроить можно. По идее- сопротивление критическая величина, потому что напрямую связано с мощностью нагревателя. Но мне ни разу не попадались аппараты, что бы с чужим нагревателем не вписывались в тайминги по нагреву
(11) по поводу лейбы- на тоабао видел в объявлении по продаже термопленок- нанесем надпись какую захотите(за дополнительную плату)
Отредактировано 22:31 13.10.20 Suhov
13. _MAVR_ 14.10.20 00:27
(12) Бред...особенно про тзны Санон FC( FC-2 или FC 230 или FC 330 ) все везде разное...
а то что можно пригородить - не спорю ... сам видел старый сабж у которого вместо термодатчика был запаян резистор, сопротивлением номинального нагрева, а сам нагреватель питался обычным регулятором типа диммера для регулировки яркости лампочек. И все работало ... причем на любом типе носителей. всегда можно было добавить "жару" и убавить
14. Suhov 14.10.20 22:26
(13) в чем конкретно бред? В том, что нагреватель от ФС стал в 2035? Прекрасно он туда становится. На нагревателе от ФС отпал термистор, по этой причине он был заменен на б/у. В 2035 термистор выносной- главное контакт обеспечить с керамикой. А длина напыления у ФС меньше- это можем народ попросить проверить- наверняка у кого-то валяется со старых запасов. Не так давно бредом была установка в 5940 нагревателя от 1200, а сейчас уже нормально, все работает, ни кто не отрицает. Энергетический протокол отменили?
