Samsung ProXpress M3870FW: Сильный скрежет из электромагнитной муфты (несистематический)
0. Pavel1982 12.10.20 11:58
Добрый день.
Samsung ProXpress M3870FW иногда не захватывал бумагу из лотка.
Замена ролика ситуацию радикально не изменила.
Перебрал и почистил электромагнитную муфту. Стало всё работать отлично, но появился звук при работе, который иногда переходит в очень сильный скрежет, пугающий пользователя.
Может кто знает, что может быть?
Спасибо.
1. Scuzzy 12.10.20 12:06
Не может (не гадаем).
Оглашайте звук.
2. мумхе 12.10.20 12:12
Поверните на 180 градусов ролик в лотке. Закажите. Замените.
3. Pavel1982 12.10.20 12:14
(2)ролик в лотке менялся тоже, не заклинивает и вращается. звук появился после сборки\разборки и чистки муфты.
4. Pavel1982 12.10.20 12:15
Скажите, кто в курсе, после чистки дисков металлических в муфте, на них, может, смазку какую наносить надо?
5. Pavel1982 12.10.20 12:16
(1)звук поймать сложно, буду пробовать записать.
6. drboy 12.10.20 12:23
(0) Огласите пробег.
7. Scuzzy 12.10.20 12:25
(4) Вы немножко представляете принцип работы такой муфты?
8. Pavel1982 12.10.20 12:27
(7)Да, представляю.
9. Pavel1982 12.10.20 12:27
(6) 220.000 стр.
10. Pavel1982 12.10.20 12:31
(7)На новой муфте подобной конструкции и принципа действия, только от Panasonic, на этих дисках, явно, есть какая-то смазка, вот и спросил про необходимость нанесения смазки и в моём случае.
11. Scuzzy 12.10.20 12:34
Ну тогда мажьте, но только такой смазкой, которая не снижает коэффициент трения :)
12. Pavel1982 12.10.20 14:59
Поменял местами муфты первого и второго лотков. (Лоток ручной подачи использовался мало, муфта не упиленная). Работа стала мягче и тише, но неприятный звук проскакивает. Не в муфте вся проблема.
Может шумы издавать при работе ролик, что в лотке стоит?
13. Pavel1982 12.10.20 15:04
(2) Ролик менять стоит весь в сборе или резинку только?
И ещё, скажите, так должно быть: ролик поворачиваю рукой, отправляю документ в печать, он за время печати поворачивается одним и тем же местом и больше не крутится.
14. Владимир А. 12.10.20 15:54
(13) Если это про тормозной ролик, то видимо на нем проточка сильная, а проточка из-за механизма внутри ролика. Тут надо не резинку менять на ролике отделения, а ролик в сборе!
15. Pavel1982 12.10.20 16:05
(14) Спасибо.
Отредактировано 16:05 12.10.20 Pavel1982
16. мумхе 12.10.20 18:05
(13) удалить ролик полностью не предлагать?
