Samsung ML-1866: Черный лист
0. Slavuta 12.10.20 14:34
Могу ошибаться, но причина скорее всего в трансформаторе. Чем можно заменить, или каков другой путь ремонта.
http://slavuta.ddns.ukrtel.net/help/ml_1866.jpg
Картридж, вал заряда, менял.
1. STRANNIK 12.10.20 15:52
(0)А тразистор рядом с желтым квадратиком живой?
2. Slavuta 12.10.20 16:15
Да.
3. Nemetz 12.10.20 16:51
Менялся картридж или только вал заряда в одном и том же картридже? Проверить плату на наличие дефектов пайки, самсунги этим славятся.
4. _MAVR_ 12.10.20 18:33
Номинал вторичной озвучь.
5. Slavuta 12.10.20 18:49
(3) И другой вал ставил в картридж, и два других картриджа ставил в принтер. Без изменений. Самс да, даже в своем SSD 850Pro пришлось разобрать припаять питание к плате.
(4) Тут уже поздно, транс давал любителю блоков питания на разобрать-собрать, вдруг че получится, но ниче не получилось. :-)
За всю плату просят 55$, что равно цене рабочего HP1010...
6. Nemetz 12.10.20 19:46
Ну, перед тем, как отдавать 55 бакинских, порыться в трупиках 4100 - 4200, неужто нету?
7. Slavuta 12.10.20 21:36
(6) Там вродь по размерам больше. С какого то самсунга смотрел, раза в полтора больше транс.
За номинал трансформатора не вкурсе, по маркировке инфы не особо. Периодически мониторю барахолки для донора, но моделей ML-1660/1866 нет.
8. Vito 13.10.20 10:41
(7) Если не ошибаюсь линейки на картриджах млт-д101\111\104\1043 с одинаковыми по размеру трансиками... По крайней мере, на 104\1043 довольно широкий модельный ряд. Моделей - 10, не меньше...
9. Suhov 13.10.20 10:51
с любого самсунга подойдет, не важно, что габариты другие
10. Slavuta 13.10.20 14:04
(8),(9) Спасибо, попробую так, место там есть.
Отредактировано 14:04 13.10.20 Slavuta
11. Suhov 13.10.20 14:33
на прошлой неделе ставил в 1661 трансформатор с 4100. К новому трансформатору подпаял обкусанные ножки с электролитов и запаял в штатное место. Да некрасиво- но кто его там видит, главное, что работает
12. _MAVR_ 13.10.20 16:23
(11) а какой менял?? синий зеленый или желтый?? или четвертый.
Отредактировано 16:24 13.10.20 _MAVR_
13. Slavuta 13.10.20 19:23
Ребята помогли сильно, сам бы не рискнул другой транс паять. Отдельное спасибо Suhov.
Взял с Xerox 3119, желтый транс, к ногам куски контактов от конденсаторов, чуть подогнул и в стандартное место подпаял.
http://slavuta.ddns.ukrtel.net/help/ml_1866_ok.jpg
Печатает норм.
14. _MAVR_ 13.10.20 19:41
Легко отделался......
у меня сейчас 2160 на столе....
синий и желтый одинаковое сопротивление вторички - около 405 Ом,
зеленый 510 Ом
15. _MAVR_ 13.10.20 19:58
зеленый - 515 Ом 862 mH
синий 406 - 435
желтый 407 - 526
измерения в плате без демонтажа.
16. Slavuta 13.10.20 19:59
У меня вродь обмотка в разрыве была, и думал, что транзистор тоже того. С рабочего, если есть, можна на пробу запаять. В 3119 синего не было.
Но тут с нюансами наверно к Suhov, я только механическую работу проделал :-)
17. _MAVR_ 13.10.20 20:02
на будущее - надо замерить номиналы исправных трансов и записать в табличку.
Всегда пригодиться...
есть подозрения на ВВ питатель - замерил и ясно...
А трансы дохнут и в Самсунгах менял и в НР тоже.
18. Suhov 13.10.20 22:19
(12) желтый. Аппарат принесли от конкурентов. Периодически черные листы. Собственно у меня он прекрасно два дня работал. А потом погнал черные листы. Нашел визуально обрыв вторичной обмотки возле вывода, зачистил лак на проводе- а он еще где-то в обрыве(стукнешь по нему- показывает что-то, стукнешь еще раз- обрыв), в общем взял старую плату и оттуда снял. На хозяйстве много плат от НР и кенонов, но там нет ни одного трансформатора с двумя первичными обмотками, а здесь именно с двумя
(16) не будет нюансов. Мне дохлые трансы попадались всего трижды. Один раз замыкание между первичной и вторичной обмотками и дважды обрыв вторичной обмотки
И да, когда я сказал, что подойдет с любого самсумга имелось ввиду, что с той же цепи, что и дохлый, а не первый попавшийся
Отредактировано 22:22 13.10.20 Suhov
