HP LJ P4515: проблемы с лотком для бумаги
0. remprint 13.10.20 11:09
после включения печатает нормально. если достать вставить нижний (2) лоток то не жужжит моторчик и не поднимается лоток, принтер соответственно бумагу не видит. моторчик что поднимает лоток менял результат тот же. что посоветуете? поиском нашёл одну тему но там проблема другая..
1. staler 13.10.20 11:22
там лоток нажимает на группу выключателей по ним определяется наличие кассеты и формат. расположены сзади по правой стенке под разъемом питания.
Моторчиком управляет ключ на плате по цепи от разъема найти не сложно. Проверьте тестером.
Отредактировано 11:24 13.10.20 staler
2. remprint 13.10.20 12:33
<b>staler</b>, группу выключателей почистил. платку куда вставляется разъем моторчика тоже подкидывал другую. ничего не помогло
3. staler 13.10.20 12:46
(2)на моторчик + всегда висит, ключем открывается -.
<cite><b>remprint</b> (2): группу выключателей почистил</cite> а проверил?
4. _MAVR_ 13.10.20 15:09
скорее ось грязная, на которых коромысла толкателей закреплены, вот и не нажимает.
а в меню есть тест всех микриков.
5. remprint 14.10.20 12:46
ось чистая, выключатели рабочие. лоток не поднимается :(
6. staler 14.10.20 13:38
(5)т.е.
<cite><b>remprint</b> (5): ось чистая, выключатели рабочие. лоток не поднимается :(</cite> проверил все что смог, а на
<cite><b>staler</b> (3): на моторчик + всегда висит, ключем открывается -</cite>сил (или еще чего-то) уже не хватило?
7. remprint 14.10.20 15:11
(6) хз как его проверить
8. _MAVR_ 14.10.20 17:59
Не хватает знаний как проверить простой транзисторный ключ?????
9. staler 14.10.20 19:40
Или как 24 вольта нащупать на разъеме к лифтмотору? И клацая выключателями убедиться в наличии или отсутствии минуса на втором контакте того же лифтмотора? Блин... Ну... Продолжайте наблюдение
10. staler 14.10.20 20:15
А вообще... Если хоть немного с тестером дружбу водите...
https://d.radikal.ru/d19/2010/46/8151fdcaad39.jpg
Слева схематично моторчик справа от волнистой линии типа кусок типа схемы.
Из чего ясно, что 24 вольта на мотор идут всегда. Землю или минус, это как удобней включает ключ. На ключе на "входе" всегда есть земля а на управляющую ногу подаётся некий сигнал, после чего ключ открывает путь земле к моторчику.
Подаётся он когда мозги решили что кассета вставлена. И решают они (мозги)когда замыкаются контакты на тех вот самых выключателях. Которые Вы через диагностику компонентов проверили... Или не проверили?
11. remprint 22.10.20 12:54
разобрал пол принтера почистил датчики, а именно ps101 ps107, всё отлично работает лоток поднимается. всем спасибо за помощь!
12. staler 22.10.20 16:37
(11) вот это отчитался))) мы ж все на память помним код каждой детали в любом аппарате...
https://c.radikal.ru/c19/2010/f5/d7afd89e4322.jpg ???
13. remprint 26.10.20 15:38
(12) 101 - на плате один датчик, 107 - на плате два датчика, почистил все три чтоб наверняка - принтер заработал (они на плате подписаны даже были и так же подписаны на вашем скриншоте, но вам же лучше знать как подстебнуть лишний раз)
жаль конечно что не хватило знаний проверить транзисторный ключ, очень бы это тут помогло
отчитался как посчитал нужным, всем мир :)
