МФУ Xerox WorkCentre 7556: Не загружается,постоянно перезагружается
0. SaintRomik 13.10.20 12:48
Пишет клиент по данному аппарату то что он у них долго стоял без работы на складе,до этого был рабочий,сейчас достали его подключили и теперь он не может загрузиться,в постоянной перезагрузке.
При запуске моргает монитор и что-то щелкает со слов клиента.
Видео которое клиент отправил: https://radikal.ru/video/CxOT0COhr7D
Понимаю что здесь не сидят экстрасенсы,но аппарат находится далеко и может есть у кого какие мысли насчет этого,что может быть и куда лезть,так-как с большими аппаратами не часто имею дело.
Мысль сразу пришла насчет двух выключателей,спросил, они оба включены.
1. Felix 13.10.20 13:14
Начать с отключения всех "обвесов" и "удаления" всей расходки. Если нормально загрузится с руганью на удаленные элементы - поочереди добавлять отключенное в конфигурацию.
Если нет - смотреть в сторону "мозгов" машины.
2. Danilov 13.10.20 14:13
Скорее всего батарея разрядилось/вышла из строя и слетело программное обеспечение. Поэтому, потребуется залить в аппарат программное обеспечение, которое есть у инженеров сертифицированных от Xerox.
Отредактировано 14:15 13.10.20 Danilov
3. SaintRomik 14.10.20 08:19
(2)Я так понимаю сначала заменить батарею NVM и через флешку залить ПО?
4. Danilov 14.10.20 09:54
Скорее всего ноутбук подсоединить к машине, а вообще вы обращаетесь не по адресу. К кому обращаться я писал во 2 посте.
5. Danilov 14.10.20 10:40
Разве, что позвонить в тех. поддержку Xerox и попросить помочь... Но очень сильно сомневаюсь. Тех. поддержка от Xerox пальцем не пошевилит, чтоб помочь человеку. Рад буду, если ошибаюсь
6. SaintRomik 14.10.20 11:20
(4)(5)
Понял,принял,спасибо большое.
7. SaintRomik 14.10.20 12:37
(2) Уточнить хочу,чтобы не накосячить,батарея под парт номером "207E22200" она же? И она просто меняется достал,вставил?Ничего паять не придется?
8. Danilov 14.10.20 13:20
Говорю же, не по адресу...
9. SaintRomik 14.10.20 14:20
(8)Ну я подумал насчет ПО не по адресу,ну ладненько,хорошо.
10. Danilov 14.10.20 15:13
скорее всего достается просто, ничего паять не придется
Отредактировано 15:22 14.10.20 Danilov
11. Danilov 14.10.20 15:25
Пожалуйста, напишите потом чем дело кончилось
12. Kroha_Ru 14.10.20 15:33
Паять не надо, по ксероксному номеру покупать тоже не надо
https://www.chipdip.ru/product/m4t28-br12sh1?from=suggest_product
Не вытаскивать из модуля заранее! Померять напряжение прямо в нём на 2-х ногах ближних к разъёму (к плате). Модуль можно вынуть. Батарейку нет.
Не факт, что этим обойдётся.
13. Sst 14.10.20 15:57
(0)Поменять батарейку и перезалить софт, если не уверены или не знаете как это делать, то лучше не лезьте, а вызывайте спецов Ксера.
14. SaintRomik 14.10.20 15:58
(12) Получается прежде чем что-то заменить,надо померить напряжение не доставая ничего,если напряжение малое то, надо будет достать модуль и потом батарейку? Или как,я просто не понял)
15. Sst 14.10.20 16:20
(14) измерь напрягу на контактах, хотя уверен что там оно низкое. Если ниже 2 вольт, тогда вытаскиваешь старую и втыкаешь новую, потом переливай софт машины и можешь пить пиво)
16. Danilov 14.10.20 18:37
(14) ватаскиваете планку с памятью в ней батарейка, но батарейку из нее не вытаскиваете. Мерите напряжение. Если напряжение маленькое, то меняете батарею. Чувствую себя переводчиком)
17. SaintRomik 15.10.20 07:05
(15)(16)
Вот теперь все точно понял,спасибо большое)
18. Kroha_Ru 15.10.20 12:14
Знаете, как многие струйные картриджи меняют?
Вытаскивают старый и идут с ним в магазин, заказывать. Потом через месяц приносят наконец новый, а принтер чего-то уже не печатает.
Вот так делать с батарейкой не надо. Вынули старую, тут же вставили новую.
19. SaintRomik 15.10.20 12:54
(18)
Встречался с такими случаями)
Спасибо за совет,обязательно им воспользуюсь)
