Ricoh SP 3610SF: Искажение части изображения
0. Insaider1986 13.10.20 16:50
Всем привет.
На данном аппарате при печати происходит искажение части изображения по ходу движения от левой боковой кромки к правой.
https://yadi.sk/i/TxWLvjA94mR4xA
То есть получается, что самая идеальная часть изображения- по левой стороне и по ходу движения к правой оно начинает как бы " становиться более жирным" и расплываться.
Стоп-тест показал, что это происходит до печи, да и уже на фотобарабане изображение такое.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Отредактировано 16:51 13.10.20 Insaider1986
1. Shamil 13.10.20 20:12
Светодиодная линейка не стоит паралельно фотовалу, вот и получается расфокусировка.
2. pessimist 13.10.20 22:21
там еще и перекос изо.
Конкретно этот аппарат не знаю, но по аналогии с другими:
Посмотри с переднего края на стекло оригинала - не похоже ли оно на пропеллер?
Часто юзеры облокачиваются на висящую консоль аппарата и сканер перекашивается. Надо выставить по плоскости.
Отредактировано 22:24 13.10.20 pessimist
3. Insaider1986 14.10.20 09:38
(1) Т.е именно саму линейку могло скособочить физически? Не в настройках дело?
4. Insaider1986 14.10.20 09:40
(2) На взгляд со стеклом оригинала порядок....да и проблема при печати возникает.
5. STRANNIK 14.10.20 09:59
(0)Другой блок барабана пробовали устанавливать?
6. Shamil 14.10.20 10:05
Линейка сканера тут не причем. Сверху аппарата, внутри, висит светодиодная линейка, она имеет свободной ход по вертикали и подпружинена. При закрытии крышки принтера линейка упирается во фторопластовые упоры драма, которые позиционируют ее строго горизонтально и на определенном расстоянии от фотобарабана. Так вот или в драме упоры не на месте или посадочное место линейки повреждено и она стоит под наклоном, что в свою очередь делает подобную расфокусировку. Подозреваю, что просто сверху драма посторонняя хрень. https://total-page.ru/wp-content/uploads/2020/10/sp3610.jpg
Отредактировано 10:06 14.10.20 Shamil
7. Insaider1986 14.10.20 10:28
(5)Да, с другим блоком фотобарабана точно такой же результат
Отредактировано 10:28 14.10.20 Insaider1986
8. STRANNIK 14.10.20 10:40
(7)Почему то не верю. Видео есть возможность записать?
9. Insaider1986 14.10.20 11:20
В итоге, после разборки выяснилось, что сломан выступ с левой стороны LED Unit, которыйвставляется и ходит в пазу корпуса аппарата. Сейчас склею, может хватит хотя бы на какое-то количество отпечатков, чтобы точно убедиться, что в этом дело. Всем спасибо!
Отредактировано 11:21 14.10.20 Insaider1986
10. ГУРУ 14.10.20 11:58
(6) Шамиль, что там тебе на этой балалайке какой надо было сбросить РМ счетчик. Как раз появился претендент, где могу поковыряться без напряга. У меня только закончился начальный картридж.
11. Shamil 14.10.20 12:22
(10)Спасибо, аппарат в итоге списали и на смену купили kyocera m4132. Напрягает, что на базе этой неудачной платформы драма выпустили в свет производительную линейку принтеров p501/p502, так они вообще вылетят с рынка сегмента le. Да и ценники на аппараты стали не конкурентоспособные.
12. Insaider1986 14.10.20 13:49
Подклеил выступ пластика узла LED, собрал- все хорошо. Shamil- еще раз спасибо за наводку.
13. ГУРУ 14.10.20 15:48
Ну 500 серию пока не трогал, а у меня клиенту посоветовали как замену 325 линейки. Может Ricoh и доработали косяки драма в 501\502 линейки. Ну и разница в цене 3-4 килорубля в сравнении с 330 прайдом не такие и большие деньги.
14. Shamil 14.10.20 16:56
(13)Если с принтерами все просто, то с МФУ у Ricoh полный провал. SP 330 и все, дальше уже двух-компонентные машины устанавливаемые инженерами. Очень не хватает машины со сканером более шустрым чем SP330. А то от его скорости плакать хочется. Переходить на Canon или HP/Xerox с их сетевым сканированием через костыли совсем нет желания.
15. ГУРУ 14.10.20 18:40
(14) Ну так они похоронили линейку Stella MP 201\301. Да они как динозавры не без помощи гарантийной политики не делают погоды на рынке. А сканер у 301 практически степлированные листы раскрепляет, при этом резинки служат вес срок службы аппарата без замены. Но драм... Хотя если менять шестерни с нагрузкой 20К в месяц отхаживает свои 60-80К. 30 страниц в минуту при лучшем качестве сканирования в потоке. 330 же серия была задумана изначально как домашняя, и лишь бы был сканер. Но приравнивать по деньгам один 301 и семь 330 не совсем корректно. Да и 330 - это сетевой принтер с опцией сетевого сканера и копира.
Да и 230 - "Брат 2" Скорострельные -клоны Кеосеры.
