Kyocera m2040dn: Помогите найти маркировку smd транзистора
0. RuslanNV 15.10.20 13:31
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста найти маркировку на smd транзистор ZCW 6N Либо какой-нибудь аналог. Спасибо заранее
[URL=<a href="http://www.radikal.ru][IMG]https://c.radikal.ru/c1...MG][/URL]" target="_blank">http://www.radikal.ru][IMG]https://c.radikal.ru/c1...IMG][/URL]
Отредактировано 13:40 15.10.20 RuslanNV
1. RuslanNV 15.10.20 13:45
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]https://c.radikal.ru/c1...IMG][/URL]
Извините, но радикал выдает такую ссылку
Отредактировано 13:47 15.10.20 RuslanNV
2. RuslanNV 15.10.20 14:04
Пробую 3 ий раз
От модератора:
Надо не пробовать ...надцатый раз, а один раз правила прочитать!
Отредактировано 19:22 15.10.20 Модератор
3. Lanista 15.10.20 14:13
https://radikal.ru/lfp/c.radikal.ru/c12/2010/2e/12...aa.jpg/htm
это с какой платы?
4. RuslanNV 15.10.20 14:15
Плата форматирования
5. RAN 15.10.20 14:48
(0) , (1) , (2) , (3) Вот эта картинка из СтарТопика в (0) ???
https://c.radikal.ru/c12/2010/2e/12f90a6860aa.jpg
Отредактировано 14:50 15.10.20 RAN
6. RuslanNV 15.10.20 14:50
(5) Да
7. RAN 15.10.20 14:58
(6) Транзистор PBSS4350T (маркировка ZCW)
http://dalincom.ru/goods-8826.html
https://radioskot.ru/forum/6-7806-1
Проверяй - Это оно ... ???
Отредактировано 15:01 15.10.20 RAN
8. RuslanNV 15.10.20 15:58
А как проверить то можно? Старый у меня перебит
9. RAN 15.10.20 16:05
(8) DATA SHEET PBSS4350T
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PBSS4350T.pdf
10. serry 15.10.20 17:21
<cite><b>RuslanNV</b> (1):
Извините, но радикал выдает такую ссылку</cite>
Вообще-то, радикал выдаёт несколько вариантов ссылок, сюда нужно вставлять прыямую, безо всяких тэгов.
11. serry 15.10.20 17:25
(8) В какой цепи транзистор? Электромагнита муфты? Если да, то самое оно, то, что в (7) - прп и 50В/3А
12. RuslanNV 15.10.20 17:29
(8) Да, муфта АДФ. Она коротнула видимо. Спасибо вам большое, завтра пойду в радиолавку))
Понять бы конечно как все это находить. Лучше дать человеку удочку, чем рыбу)
13. serry 15.10.20 17:35
Имхо, туда за глаза смд-аналоги 2n2222, т.е. с маркировкой 1P, коих почти на любой донорской плате обычно есть. У катушки вряд ли ток превышает 0.1-0.2А. Ещё проще с донорской платы принтера взять транзистор из подобной цепи, т.е. управления какой-либо электромагнитной муфтой.
14. serry 15.10.20 17:36
<cite><b>RuslanNV</b> (12): Она коротнула видимо</cite> - если так, то одним транзистором, конечно же, не ограничится.
15. Suhov 15.10.20 17:58
<cite><b>serry</b> (14): конечно же, не ограничится.</cite> не факт, в базах/затворах почти всегда ставят низкоомные резисторы. Если они сгорели то да- 90 процентов, что выгорело и то, что управляет этим транзистором. Судя по фото- они целые
16. RuslanNV 15.10.20 19:18
А если выпаять с платы форматора Kyocera 2035 или Kyocera 2535, там ведь тоже стоят муфты в АДФ, если я не ошибаюсь !?
17. _MAVR_ 15.10.20 20:46
(0) А как поживает диод в коллекторе??
да блин пойдет любой транзистор в любом типе корпуса.... как можно не знать элементарного ...Набор обезьян, которые только конденсаторы умеют перепаивать... и похожие детали...
Отредактировано 20:48 15.10.20 _MAVR_
18. RuslanNV 15.10.20 21:35
(17) сможете помочь новичку по ватс аппу дельным советом?)
19. _MAVR_ 15.10.20 22:52
блин, это тема учебника Физики 8 класса.... Мой племянник в 9 лет и то уже знает основы транзистора...
20. serry 15.10.20 23:37
<cite><b>Suhov</b> (15): не факт, в базах/затворах почти всегда ставят низкоомные резисторы. Если они сгорели то да- 90 процентов, что выгорело и то, что управляет этим транзистором. Судя по фото- они целые</cite> Да я не про проц, там в базе резистор такой, что процу ничего не должно быть. Я про катушку электромагнита... Просто, если она пробита, то новый Q81 сразу же сгорит у него, так и будет на рынок бегать... Хотя, может и D81, конечно же, как в 17 указано. А исчо бывают провода перетёртые...
Отредактировано 23:40 15.10.20 serry
21. RuslanNV 16.10.20 10:13
valiev1995@bk.ru моя почта, если кто то сможет объяснить школьную программу, плохому ученику) Всем спасибо, тема закрыта)
