Canon LBP-6030B: Нет бумаги
0. аlexxx 15.10.20 14:08
Всем добрый день! Принтер при включении выходит в готовность, горит зелёный индикатор. Потом ни на что не реагирует, ни при открытии-закрытии крышки, ни при отправке задания на печать. Средство устранения неполадок в винде пишет, что нет бумаги. Вроде бы датчиков на наличие бумаги в лотке нет. Можно как-нибудь еще посмотреть его состояние, что ему не нравится?
1. Diman 15.10.20 14:15
Вообще то если принтер не реагирует на крышки, обычно он видит замятие.
А нет бумаги - при неоднократных неудачных (с его точки зрения) попытках взять бумагу.
2. аlexxx 15.10.20 14:18
(1) В том-то и дело, что бумагу взять он и не пытается. Просто при включении крутит движком, как обычно, а потом молчит.
3. ferrabs 15.10.20 14:47
а матроску печатает?
4. аlexxx 15.10.20 14:56
(3) Нет
5. _MAVR_ 15.10.20 16:25
Если при открытии закрытии - тишина, значит принтер вывалился в фатал. ( либо бумага застряла )
странно что диспетчер обманывает..
проверяй лазер, печку....
Отредактировано 16:31 15.10.20 _MAVR_
6. Boris 16.10.20 10:33
Может "сопля" на соленоиде?
