Canon IR C2030i: замятие бумаги в печке
0. Suhov 15.10.20 18:15
Купил знакомый этот аппарат по цене металолома. Аппарат стоял в печной ошибке, печи не было вообще. Купили у китайцев печку. Аппарат с финишером. Пробег-28к, похоже, что на драмах заменили чипы и на этом все. Если снять финишер и сделать одностороннюю копию- то все работает отлично, если установить финишер, или включить дуплекс- получаем замятие на выходе из печки. Лист проходит печку и останавливается между валами, которые находятся в "откидной" шторке. Лист уходит над верхним валом. Происходит это потому что выходные валы крутятся в другую сторону, т.е. они затягивают лист обратно в дуплекс при первом проходе бумаги. Добрался до мотора дуплекса- там моторчик и две шестерни, т.е. какой либо механики, которая меняла бы направление прохода листа нет- изменение направления вращением двигателя происходит за счет его драйвера. Я правильно понимаю, что драйвер под замену, или еще куда-то посмотреть нужно?
1. GSE 15.10.20 19:00
мысли такие:
финишер прописывается в аксесуарах, если его убираешь физически - нужно об этом аппарату сообщить
COPIER]> [OPTION] > [ACC] > [IN-TRAY]
0: Not installed, 1: Installed
Отредактировано 19:01 15.10.20 GSE
2. Suhov 15.10.20 21:56
если финишер убрать- первое включение всегда с ошибкой и просьбой выключить аппарат. Последующие включения без ошибок. А с финишером лист не проходит вообще ни когда- всегда замятие на этих роликах. Завтра выключу, не вопрос, но хотелось бы завести аппарат в той комплектации, что есть- ибо дыры в корпусе печалят мой взор)))
3. Suhov 17.10.20 12:53
если физически отключить- то на втором включении 0, если физически подключить- то автоматом становится 1, сам наличие определяет. По замятиям ни чего не изменилось
4. мумхе 17.10.20 13:25
Ни разу не видел такой аппарат. Ни разу ни работал с этими Кенон. Но вот такая мысль - чтобы вывести лист на финишер, аппарат видимо его разворачивает в дуплексе, для вывода фейс даун? И если есть проблема с сенсором обратного хода в дуплексе, то именно такое замятие и будет.
5. мумхе 17.10.20 13:28
(0) Есть номер неисправности?
6. Виталий 17.10.20 15:07
А рычаг у шторки не сломан? Там по идее, должен быть соленоид, который перекидывает эту шторку (и соответственно направление бумаги) на выход либо дуплекс.
P.S. Завтра выйду на работу. отправлю тебе плату.
Отредактировано 15:08 17.10.20 Виталий
7. Suhov 18.10.20 21:08
(6) рычаг на месте- он срабатывает при включении дуплекса. При прямом проходе лист выходит без проблем
(5) замятие за правой дверцей, вот и все описание. В логе ошибок замятий нет- есть ошибка, которая выскакивает при первом включении без финишера, печная ошибка, с которой я встретил этот аппарат и прочие ошибки, за 17-й год
Давайте забудем, что финишер есть вообще, я так понимаю- если заставить аппарат работать с дуплексом- то работа с финишером наладится автоматически
